Punto 1.7 TD- skusenosti
Chcel by som sa opytat na motor 1.7 TD v punte kolko km vydrzi ten motor a naco si treba davat pozor co zvykne najcastejsie odchadzat je to rocnik 98 a ma najazdene 155 000km vsetkym ktory sa podelia o skusenosti s tymto motorom vopred dakujem.
burton.b22
JTD to jsou nejlepší motory od Fiatu a zkopírovala je celá Evropa dokonce i VW. A že v Puntiku neoplývá výkonem??!! Tak to jsi s ním asi nejel!!! Já mám jednoho doma. je to sice jen ta neslabší verze 59kW, ale s tím prckem to cvičí dobře a můžu říct, že taková Octavka 66kW se absolutně nechytá. Motor má naběháno cca 440tis. km má to origo čerpadlo, origo vstřiky ještě jsem nečistil ani turbo. Leju akorát naftu a dělám základní údržbu: olej, rozvody... jezdím max. do 4,5L a to nijak nešetřím. Je pravda, že na kastli už musel zásah být, ale kastle dělám i na Octách hlavně kolem nádrže a páté dveře. Mám ještě Superba, ale to byl životní omyl. Větší střep jsem zatím neměl. Takže z mé strany určitě Punto 1,9JTD doporučuji. A když už jsme u výkonu jsou v těchto autech i výkonnější motory. 63kW, 74kW a teť v těch novějších dokonce i 96kW. S tím jsem jel nedávno když jsem ho tu měl v opravě (příprava na STK) a řeknu vám, že to je oheň!!!
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
- Ferrari1980
Máte pravdu, u tohoto motoru max. odejde turbo, nebo se mi stalo že přijel s velkým řehtáním, pravidelné rány a přišel jsem na to, že přeskočil řemen o zub na vačce, protože řemen tam byl kdovíjak dlouho a automatická kladka tam je dost debilně řešena...Motor to přestál bez úhony, jen bude mít na pístech pusinky od ventilů..
