Zdravím, rád bych se zeptal ,pořídil jsem si kabel KKL k tomu stáhnul vag 304CZ, všechno to rozjel pod WINXP.
Diagnostkuju škoda octavia 1 rv2000
Mám ale problém,že když zvolim autoscan pro chyby, tak se dostane jenom do RJ pro ABS a interier vozidla. To samé se stane, když si chci zvolit RJ manuálně, také se dostanu jenom do výše popsaných. Nemohu napr ani otevřít RJmotoru.
Neví někdo v čem může být problém ?
Jsem v diagnostice spíš nováček, a pořídil jsem si ji jenom pro vlastní potřebu, a zajímají mě jenom chybové hlášky. Nemám zájem si nic přeprogramovávat ani přenastavovat. (Důvod proč jsem si ji pořídil, je i ten, že vůz přestal táhnout a neslyším zvuk turba, tak jsem se spoléhal, že na diagnostice uvidím nějakou chybu a pak budu vědet co dál, bohužel když neotevřu téměr žádnou rj krome teda ABS a interieru tak je to dost nepoužitelný)
Dekuji za případné rady
Kabel KKL a vag 304CZ (Přístup K RJ)
Tak problém jsem vyřešil tak, že Vag jsem nastavil s nasledovními parametry:
COM1, start baud 4800, KW2 delay 30, TST addr -1, blk int 25, char int 0, KP2 time 25 a zaškrtnout KWP-1281
Nicméně rád bych se zeptal, i když jsemse nyní již dostal do RJ motora, tak jsou mi na o1 dostupné jenom
Adresa 01
Adresa 03
Adresa 17
Adresa 46
Ostatné RJ jsou nedostupné, je to běžné že o1 měla jenom tyhle ?
Protože napr ve voze mám klimatizaci alekRJ klimatizace senedostanu
Děkuji za odpovědi
Adresa 01
Adresa 03
Adresa 17
Adresa 46
Děkuji za odpovědi
