Klima Sharan na volnoběh nechladí
Galoš
Příspěvek od Galoš »
Zdravím kluci,
můj problém je že nastartuju dám klimu do auto ,hned se roztočí naplno větrák,cítím jak kompresor spíná, ale ve velkým horku na místě jde skoro teplej vzduch,rozjedu se a po nějaký době začne chladit jak má. Prosím o nasměrování a radu . Díky
Vw SHARAN 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Ford Galaxy. 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Vici
Příspěvek od Vici »
jsou chladiče čisté? kdysi to myslím řešil indi, pohledej
Galoš
myslíš chladiče prostříkat přes masku hadicí nebo vyfoukat ??
vilik
Příspěvek od vilik »
Nech si zkontrolovat správné množství média.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Galoš
OK,to bude asi jako první. Díky
Vici
Příspěvek od Vici »
To jsem automaticky pocital zes udelal jeste pred psanim dotazu :roll:
Galoš
před cca měsícem jsem ji nechal preventivně překontrolovat a vyměnit náplň
geo
Příspěvek od geo »
A dali ti nápln správnou nápln nedaly pro dvouvýparníkovou?Nedávno jsem to měl taky.
nebo klasika únik...
Galoš
Diky za nasmerovani,zkusim a dam vedet co a jak. Diky
jsou myslím dva druhy - když to má druhej výměník i vzadu tak jsou dvě množství náplně, pokud by dali jen na jeden, může to takto kokotit
Galoš
Mam jednozonu
Vici
Příspěvek od Vici »
tak otázka zda dali správné množství pro jednozonu
tuca
Příspěvek od tuca »
Jednozóna Seat Alhambra má mít náplň 700 -+ 50. Odečteno ze štítku v motorovém prostoru mého povozu. Snad to pomůže.
SEAT ALHAMBRA 1,9 Tdi PD 96kw, 6 qualt, 2004 model 2005 - dvojhmota setrvačník je postrach aut!
VW Passat variant AFN automat AG4 01N, 1999.
Galoš
Tak zatim zjisten spatnej plnici ventilek ale nejaka napln tam byla.
Ale je divny ze ten zbytek odsali,dali mi do ruky ten ventilek at ho sezenu,to neni problem. Ale kli jako display neblika ani nic. Normalne zapnu rezimauto a ukazuje a fouka jako by se nechumelilo. :D :D :? :?
