BLS motor klepe na vrchu
Znameho auto stratilo trochu vykon na dialnici a zacalo klepat, auto dali odtiahnut do najblizsieho servisu( v rakusku), tam povedali, ze 2 vstreky su ko.. Tak auto dali odtiahnut domov a teraz to riesim, ale uz neviem co s tym, ked sa prida plyn tak to klepe stale a s otackami sa to stupnuje,ale na volnobeh to neklepe stale, len obcas. Vstreky maju v kanali 13 18 a 23 ukazkove hodnoty, aj na oko vyzeraju v poriadku, tlak oleja v hlave je paradny, vybral som vacku, je ako nova, zdvihatka boli tiez ok,ale vsetky isli stlacit asi 1mm, dal som vsetky nove pre istotu, ale nic sa nezmenilo, ked som stlacal taniere na ventiloch tak isli vsetky normalne, cize prasknute pruziny som vylucil. Mozu takto klepat vstreky aj ked maju dobre hodnoty?
A este jedna vec sa mi nezda, spanovak rozvodu sa ani nehne, ryska je stale na jednom mieste, aj ked motor bezi aj ked sa vypne..
auto ma 154000km, majitel ho ma od nova..
https://www.youtube.com/watch?v=IulFOyg ... e=youtu.be
v otackach
https://www.youtube.com/watch?v=g8i5mkX ... e=youtu.be
v otackach
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Na prvych troch ojniciach su horne salky vydrete, ake kluka je v pohode, na stvrtej ojnici boli salky pretocene komplet a kluka je znicena. Objednam novu kliku, ale asi aj ojnicu, ci staci nova kluka a salky? Inac salky su kolbenschmidt, neboli teda tie cinske a predsa su ko :/
Pokud je protočená ojnice, musí být oprava pečlivá. Pokud je ojnice jiné barvy než ty ostatní, ihned zahodit, je vyhřátá. Pokud ne, tak lze ojnici opravit, firmy to umějí, ale není nad to, sehnat někde jinou...eazy20 píše:Na prvych troch ojniciach su horne salky vydrete, ake kluka je v pohode, na stvrtej ojnici boli salky pretocene komplet a kluka je znicena. Objednam novu kliku, ale asi aj ojnicu, ci staci nova kluka a salky? Inac salky su kolbenschmidt, neboli teda tie cinske a predsa su ko :/
