passat b5/b5.5 85kw
Jarda S.
passat b5/b5.5 85kw
Příspěvek od Jarda S. »
jak si vedou tyhle motory v porovnání se stejným v 96kw jsou ty auta o hodně levnější :o
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
to jsou takový motory na pohon družstevní mlatičky STS chvojkovice brod
pokud chceš pohon pro pořádný ohon 1,8 T ;)
jouda1
Příspěvek od jouda1 »
tyhle motory jsou nepovedeny,znas to nekdo rekne dobry ale mechos ti rekne co k nemu jezdi nejcasteji,skoro kazda 85ka tlakuje do vody,atd.ale nutno rict ze u tohoto motoru je nabuzeni cipem hodne znatelny oproti jinym tdi motorum
ex octa turbo2260,race520,12MM,koler,brzdy rs,organika a vr6,xenony,6speed, ex passat 74kw,hybrid va+vb,vstriky al,nyni ford transit sport van 96kw,turbo z 3.2,vstriky z 2,4,cca200ps
Jarda S.
tak opravy samotný problém nejsou ale nechci dělat pořád to samý (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Werty071
Příspěvek od Werty071 »
jouda1 píše:tyhle motory jsou nepovedeny,znas to nekdo rekne dobry ale mechos ti rekne co k nemu jezdi nejcasteji,skoro kazda 85ka tlakuje do vody,atd.ale nutno rict ze u tohoto motoru je nabuzeni cipem hodne znatelny oproti jinym tdi motorum
k tomu bych měl otázku. o kolik se přibližně dá na AJM zvednout výkon aniž bych měnil komponenty? ( i když po pádu vstřiků tam mam ted vstřiky 74kw ATD)
Milda92
Příspěvek od Milda92 »
Werty071 píše:
Plus mínus počítej 20-30 procent navíc z původního výkonu přesný hodnoty psát nebudu pač je nevím tak at někdo nepisne že tam měl o kw víc:).
Wv golf IV egeneration ASZ+soft TDIfun 122kw@392nm-Prodáno
O2 rs bwa+soft motorpower 190kw@360nm
jouda1
150ps by se dalo ale 74kovy vstriky to asi nedaji.zaleziv jakym jsou stavu komponenty.spis 145ps a bez starosti
Werty071
jouda1 píše:150ps by se dalo ale 74kovy vstriky to asi nedaji.zaleziv jakym jsou stavu komponenty.spis 145ps a bez starosti
Díky. To by asi i stačilo je to jen daily do práce a zpět, občas s károu nebo podvalem par km. Turbo už je po repasu od rema Strakonice. Pokud by se naskytly nějaký drobný navíc tak bych dal turbo z 96kw a vstřiky al. Mám i větší sání ( ještě ne v autě ). Ale to mam v planu až s jiným IC a pozměněným vedením.
Jarda S.
sedne do bloku vnitřek ASZ ? (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
