Mechanické čerpadlo 525tds problém s čerpadlem
Čau bando, potřebuji poradit.. e39 525tds předělávám na mechanické čerpadlo z x24td.. čerpadlo už mám namontované odvzdušněné.. problém je že když nastartuju tak mi motor točí 1500 otáček, na čerpadle mám doraz na volnoběh na minimum to samé s bohatostí.. čerpadlo poklepávám doleva i doprava (předvstřik) kam až to jde ale beze změny pořát točí 1500.. Zkrátka ať dělám co dělám tak se nic neděje.. Možná ještě indície.. sání mám dole, když hýbu pákou na plyn tak bez reakce, z čerpadla odstraněno teplotní přidavač (pod pákou plynu), nahoře na čerpadle nemám zapojený přidavač (turbo).. Nevím si už rady.. Porsím poraďtě kdo by věděl.. :/
- miroteplicky
- miroteplicky
