Touareg R5 mlžení
trojka
Touareg R5 mlžení
Příspěvek od trojka »
Zjevně do auta teče. Po velkém dešti mám vždy koberec u spolujezdce mokrý. Někde je to asi ucpané, ale nemohu to najít. Ví někdo prosím kde přesně jsou odtoková místa?? Nebo obrázek torpéda či vedení??
Dík.
sdělej stěrače a ty plasty máš tam všude bordel a listí, pak kabinový je pod boxem spolujezdce neměníš ho každý rok co?
trojka
Filtr menim pravidelne. Ted je zrovna novy. Pod deklama nic nemam, to jsem kontroloval jako prvni. Musi to byt az nekde primo v odtoku. Ale netusim kde presne jsou.
neměnilo se čelní okno někdy poslední dobou ?
trojka
Okno je vymenene tak 5 let. Nejedná se o malý prusak. Po dešti mam koberec u spolujezdce uplne promaceny. Takrka tam stoji voda. A to i kdyz auto parkuje.
střešní okno to má ? nebyly rozdělávaný dveře nebo tak ?
to se fakt blbě hledá
kámoš má u Leona vyndaný koberce i výplně a když prší tak čumí kudy tam teče a nemůže na to přijít..
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Nemáš přihnutý rám okna ? Dosedá ? Nebo roztrhlé těsnění kolem oken,
trojka
Myslíš u dveří, nebo kde??
trojka
Chlapi, čtěte co píši! Teče to pod oknem/torpédem! vytéká to cca od kabinového filtru. Proto se ptám, kde jsou odtoky, protože to sbírá v torpédu!
musíš oddělat torpédo a omrknout to
je tam pylovej filtr třeba ? nebo nějaký jiný vstupy do kabiny ?
bývá to na takový pěnovce která se vydrolí a začně to protíkat
jinak odtoky samozřejmě musí být nějaký přímo v tom kanále pod oknem, kam by ta voda šla...
A6TDI
trojka píše:Myslíš u dveří, nebo kde??
Jo
Vaclav Kroutil
Příspěvek od Vaclav Kroutil »
Může klidně zatýkat i šíbrem,pokud ho má.Stačí ucpaný jeden odtok.vcelku běžná závada
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
A od šíbru to zateče pod torpédo odkud to neodtéká a jak se to tam nahromadí tak to teče dovnitř v místech u kabinovýho filtru? Dobrý, a kde jsou odtoky aby se to nehromadilo pod tím torpédem?
Člověk se pořád učí.
