citroen saxo 1.5D 42kw
coberk
Příspěvek od coberk »
zdravim ode dneska mam takovy problem s cintronem 1.5D je to klasik nafta bez turba a problem je takovy kdys je motor studeny respektive kdys autio stoji treba 8-12hodin tak normalne to nastartuje na brnk to je vsechno v pohode ale jak nastartuju tak nedrzi volnobeh a chcipne takze musim pridat plyn a je to v klidu ale stve me to nevite nekdo vim by to mohlo byt ? vcera to bylo jeste uplne v cajku
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Máš otáčkoměr? Otáčky za tepla/studena ?
coberk
Jojo mam otackoner,za studena
coberk
Staci jednou nastartovat a pak treba minutu nechat na volnobeh pak chcipnou pak znova nastartovat a ten druhek start uplne bez problemu
Je to jedno s druhým, motor má už něco za sebou, takže už je slabší komprese, trysky už tak nepráší apod. Je to běžný projev, který řeší majitelé přidržením plynu, než se motor trochu ohřeje/to je ta minuta o které píšeš/ anebo ihned vyjedou..Jinak nevím, zda máš čerpadlo Lucas nebo Bosch, ale měl bys tam mít jak tady pánové píší "zvyšovač otáček zastudena", který právě toto eliminuje. Takže to prohlédni a motor zbytečně netrap převalováním při volnoběhu na pokraji chcípnutí, ničí ho to...Pokud vše bude jak má být a přesto to vandruje, je dobré přidat trochu předvstřik a motor má pak čas zvládnout /sežrat/ vstřikovanou naftu s rezervou..Protože start zastudena je pro motor ta nejhorší situace v jeho pracovním životě... :)
coberk
Tak nez sem ae dostal k tomu s tim neco delat tak dnes prijdu k autu chci ho nastartovat a ani ťuk ma to snahu ale priste to nechytne
coberk
Jako by tam nebyla nafta,nafta tam je v pruhlwdnej hadicce co vede do cerpadla
Pokud tam nebude nafta, nebude se ti z výfuku kouřit. Mám zato, že mráz je na vině a motor má nejlepší za sebou, pokud pokuřuje bíle z výfuku.Dej auto do tepla a zkus to druhý den. A možná tam je v nádrži ještě letní nafta, ne?
coberk
V nadrzi byla verva od tej doby co sem ji tam nalil to stalo za houbelec z vejfuju se pocuduje smrdi to slusne
coberk
Furt se me to nepodarilo nakopnout,auto do tepla nedam garaz mam do kopce to tam nevytlacim
start sprej a jede hned....
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
roman1648 píše:start sprej a jede hned....
Stačí i odmašťovák na brzdy, když jsem měl v háji žhavky, tak jsem na něj taky chvilku startoval, než jsem dal nové. Nebo někoho, kdo ti bude při startu foukat horkovzduškou do sání.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
coberk
Dik za tip startovaci sprej pomohl
Zpět na „Citroën“
