motor BVK vs AUY
patrik.kloucek
motor BVK vs AUY
Příspěvek od patrik.kloucek »
Zdar kluci, potrebuju poradit. Je nejaky zasadni rozdil mezi motory AUY a BVK co se spolehlivosti tyka? Uvazuju o vymene auta a mam v hledacku sharana co ma motor BVK. V te moji alhambre mam AUY a je naprosto bez problemu. Snese BVK pripadny chip? Nebo je lepsi drzet se AUY a pokud bych chtel vyssi vykon tak jit do 96 nebo 110kw.? diky moc za nazory
Vici
Příspěvek od Vici »
Bvk je euro 4,jako jediny z 1,9. Chip jiste snese. 96kw je bez chipu nic moc a zere vic nez auy,navic ma setrvacnik luk a turbo kkk:-(.110kw je podobne,jen je jich navic malo..
patrik.kloucek
Takže jestli tomu dobře rozumím tak bvk má dpf filtr. A motory 96 a 110kw nejsou nic moc. Takže zlatá 85 kW auy? Popravdě ta 110kw byl můj sen jen se těžko shání. Takže vyprdnout na ni a koupit zas auy?
Vici
Příspěvek od Vici »
Nema dpf,je to jako auy jen ma asi jine vstriky a soft a tim padem umi euro4.
110kw jsem taky chtel.. Ale sehnat pekne za rozumne se mi nepovedlo.
Chce to spis hlavne vybirat dle stavu,motory jsou tdi fajn vsecky krom 2.0 - to bys musel vzit takove auto,ktere nema dpf (nektere ma,nektere ne) a nechat udelat vyvazovaky
Mam hezke galaxy ghia auy 2005 na prodej;-)
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Ahoj,
řešil jsem úplně stejné dilema měl jsem Alhambru 2001 AUY s čipem najeto 450 tis. km a sháněl jsem něco novějšího. A protože tahám karavan tak jsem taky hledal 110 kW, ale za půl roku hledání jsem neobjevil ani jednu která by za něco stála.
Nakonec proběhla volba z rozumu - EURO 4 bez DPF takže Sharan 2006 BVK. Nechám to načipovat a budu doufat, že vydrží tolik co Alhambra, akorát už teď s naprostou jistotou vím, že po vánocích mě čeká repas té proklaté převodovky....
Vici
Příspěvek od Vici »
zkus dát jen podložku, pomůže to...
Já mám radši SAG od 2004, třeba kvůli hlavovým airbagům, daň za to je novější převodovka...
Jinak 96 a 110kW je více méně stejné (obě maj velký mezichladič atd) , jen 110ka má jiné vstřiky a turbo (KKK), a od 2006 by měla mít větší brzdy a často mívá sport. podvozek.
Nicméně obě mají setrvačník LUK, který je většinou po smrti... a pro zvyšování výkonu se KKK turbo moc nehodí, čili by se tam muselo dát VBčko..
Chtěl jsem Sharana Special 110kw, ale je to drahé jako prase.. a je jich pár.. Nakonec se vyskytl 4motion 2004 za super peníz ve slušné stavu, tak jsem jej vzal, tady na horách se 4x4 hodí mít aspoň na jednom autě v rodině.. takže ke Galaxy mám druhé AUY :-)
Nejdůležitější u těch to aut, poznamenaných fordem, je, aby už při koupi nebylo shnilé, to je konečná... zbytek je podružný..
patrik.kloucek
dejdar píše:Ahoj,
Kdo ti bude tu převodovku dělat?
patrik.kloucek
Vici píše:zkus dát jen podložku, pomůže to...
No ono je to jedno jestli nová nebo stará převodovka ptze obě trpej problémem s předlohou. Někdo tvrdí že u starších převodovek bez víčka s kuzelikem se to neděje ale není to pravda. Mám ji teď na autě Bo jsem tomu taky uvěřil a už detekují problém stejnej jako u prevodovky s víčkem.
Vici
Příspěvek od Vici »
u staré jsem ten problém nikdy neviděl... ale zase trpí na jiné věci, třeba škrtá trojka, to je u SAG se starším typem převodovky asi klasika...
taky musíš mít ok dvouhmotu... ta dělá taky slušný bordel
patrik.kloucek
Vici píše:u staré jsem ten problém nikdy neviděl... ale zase trpí na jiné věci, třeba škrtá trojka, to je u SAG se starším typem převodovky asi klasika...
no prave ze dvouhmota je v poradku. Pokud by byla spatna tak by se urcite neprojevilaa tim ze jde spatne 1 nebo R . Tady na foru tusim Huml taky psal ze se to u nich deje a ze je na prd to ze se musi rozebrat kdyz tam chce dat krouzek oproti provedeni s vickem. Osobne tomu krouzku neverim bo tim se odstrani jen jedna vule a druha zustane.Takze na prodej Ok ale nechat si to tak za cas to cloveka stejne dozene.
A nebo je v tom podlozeni nejaka finta co zna HUml a je to na veky tak jak tvrdil.Sam nevim.
romank52
Příspěvek od romank52 »
"Bvk je euro 4" hmm, ja mam Sharana 2002 BVK a ma v technicaku 83-05A co zodpoveda EURO3
Vici
Příspěvek od Vici »
Tak to máš špatně,2002 se bvk ještě vůbec nevyrábělo,jen auy a to je euro3
romk52
Příspěvek od romk52 »
Mam technicak jak lusk, je tam aj dvojzonova klimatizacia (v aute nie) a nezavisle kurenie Webasto (v aute prihrievac Eberspächer )
