Fiat stilo 1.6 16V 2002 slabý ťah keď tam je filter
Ricky555
Příspěvek od Ricky555 »
Nazdar borci, potrebujem poradiť kúpil som fiat stillo 1.6 16V 74 kw 2002
Auto nemá ťah ide max 120km/hod keď odpojím hadicu od škrtiacej klapky a idem sa previesť (bez filtra ) auto je živé a ťahá tak ako by malo. Kde môže byť problém ? Fiter som vymenil nový aj tak to robí. Diagnostika nič nepíše. A druhá chyba auto niekedy neštartuje točí točí a keď to skúsim vypnúť zapnúť tak 5 krát tak chytí. po naštartovaní chod motora je v normále Ďakujem za rady
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No,někde je ucpaný sání.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Ricky555
Sanie som na kompletku rozobral hadice aj filter box a nič nieje upchaté
martinsidlo
No,něco tam musí být. Logika věci.
Ricky555
Ešte raz ti píšem v saní nič nieje. (LOL)
L
Příspěvek od L »
Tenhle motor má váhu vzduchu, nebo ne? Pokud jo a odpojil jsi hadici přímo u klapky, odstavil jsi váhu od průtoku vzduchu. Takže by to mohl být problém váhy.
Ricky555
L píše:Tenhle motor má váhu vzduchu, nebo ne? Pokud jo a odpojil jsi hadici přímo u klapky, odstavil jsi váhu od průtoku vzduchu. Takže by to mohl být problém váhy.
konkrétne ja nemám váhu vzduchu.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
to s tym filtrom je somarina, skus vybrat filter a ist sa previet bez filtra (ale so zapojeným saním). Tento motor vahu nema.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Nemá to náhodou snímač podtlaku( atm.tlaku) v sacom potrubí ,ktorý je umiestnený medzi klapkou a motorom?? Tento ked je tesne pred smrtou ,tak ja náchylný na odpor filt.vložky...
octaviask
samozrejme ze ma ;) Akurat podlak a značný odpor robí klapka..odpor vlozky filtra je viac menej zanedbatelny
geo
Příspěvek od geo »
Ricky555 píše:Ešte raz ti píšem v saní nič nieje. (LOL)
A do boxu filtru je přisávání ok jednou mě tam nechal lakýrník hadr.
