Fiat stilo 1.6 16V 2002 slabý ťah keď tam je filter
Napsal: 09 pro 2016, 18:39
od Ricky555
Nazdar borci, potrebujem poradiť kúpil som fiat stillo 1.6 16V 74 kw 2002
Auto nemá ťah ide max 120km/hod keď odpojím hadicu od škrtiacej klapky a idem sa previesť (bez filtra ) auto je živé a ťahá tak ako by malo. Kde môže byť problém ? Fiter som vymenil nový aj tak to robí. Diagnostika nič nepíše. A druhá chyba auto niekedy neštartuje točí točí a keď to skúsim vypnúť zapnúť tak 5 krát tak chytí. po naštartovaní chod motora je v normále Ďakujem za rady
Napsal: 09 pro 2016, 20:59
od martinsidlo
No,někde je ucpaný sání.
Napsal: 09 pro 2016, 22:02
od Ricky555
Sanie som na kompletku rozobral hadice aj filter box a nič nieje upchaté
Napsal: 09 pro 2016, 22:09
od martinsidlo
No,něco tam musí být. Logika věci.
Napsal: 09 pro 2016, 22:34
od Ricky555
Ešte raz ti píšem v saní nič nieje.
Napsal: 09 pro 2016, 23:11
od L
Tenhle motor má váhu vzduchu, nebo ne? Pokud jo a odpojil jsi hadici přímo u klapky, odstavil jsi váhu od průtoku vzduchu. Takže by to mohl být problém váhy.
Napsal: 10 pro 2016, 07:40
od Ricky555
L píše:Tenhle motor má váhu vzduchu, nebo ne? Pokud jo a odpojil jsi hadici přímo u klapky, odstavil jsi váhu od průtoku vzduchu. Takže by to mohl být problém váhy.
konkrétne ja nemám váhu vzduchu.
Napsal: 10 pro 2016, 10:01
od octaviask
to s tym filtrom je somarina, skus vybrat filter a ist sa previet bez filtra (ale so zapojeným saním). Tento motor vahu nema.
Napsal: 10 pro 2016, 18:05
od jurosdi
Nemá to náhodou snímač podtlaku( atm.tlaku) v sacom potrubí ,ktorý je umiestnený medzi klapkou a motorom?? Tento ked je tesne pred smrtou ,tak ja náchylný na odpor filt.vložky...
Napsal: 10 pro 2016, 20:11
od octaviask
samozrejme ze ma
Akurat podlak a značný odpor robí klapka..odpor vlozky filtra je viac menej zanedbatelny
Napsal: 11 pro 2016, 08:37
od geo
Ricky555 píše:Ešte raz ti píšem v saní nič nieje.
A do boxu filtru je přisávání ok jednou mě tam nechal lakýrník hadr.
