Jumpstart bezbaterie
Toledak
Příspěvek od Toledak »
Ahoj, nemá s tímhle zařízením někdo zkušenost, podle videa to vypadá jako zázrak a pro potřeby autoservisu by to byla docela spása v momentě, kdy před dílnou stojí 10 aut a je několik stupňů pod bodem mrazu.To pak člověk stráví půl dne taháním prodlužky v jedné ruce a silnou nabíječkou na kolečkách v ruce druhé.
http://stualarm.cz/produkt/35947-jumpst ... ce-450amp/
Nafta patří do TDi!
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
hm, zaujimave
syncon
Příspěvek od syncon »
no startuje to v 25° chtelo by to video s autem v 15°
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vycucne energii z baterie a pak jí vrátí kde je teda ten efekt ? (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
geo
Příspěvek od geo »
Hlavně je potřeba myslet na to že čím dál více aut nemá ráda podpětí a zamíchá konfiguraci a je problém.Raději tyhle moderní krámy nabiju pořádně a na starý klidně nejakýho bástra.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Skuste s tym nastartovat nejaky novši F bavorak :D Myslim si ze 50% pripadov uz nenastartuje, nikdy. Pripadne som uz riesil novsie volva po 2008... 3 z 10 riadiacich jednotiek potrebovali reflash po hodinom podpati.
TDI tech
Jarda S. píše:vycucne energii z baterie a pak jí vrátí kde je teda ten efekt ? (hm)
Velmi zjednodusene povedane kumuluje el. energiu do kondenzatorov. Analogicky nieco podobne ako napr. chladnicka, klomatizacia a pod.
misocko
Příspěvek od misocko »
vnutry to ma nejaky moderny akumulator ktory sa pouziva aj v RC modeloch. tie su schopne kratkodobo dodat velmi vysoky prud, sice pochybujem ze su schopne nabit sa za 15minut z usb ale z aku v aute aj ked vybyteho by to mohlo este nieco vycucnut, uskladnit a nasledne kratkodobo vydat, hlavne tam ide o to ze vybity aku ma uz velky vnutorny odpor a neda velky prud na nastartovanie, toto zariadenie ma akumulator ktory ma velmi nizky vnutorny odpor a doda tak vela prudu (kratkodobo). avsak ako je aj spomanute na nalinkovanej stranke , pre moderne auta je to nepouzitelne (konkretne je tam spomenute aj to volvo)
Toledak
misocko píše:vnutry to ma nejaky moderny akumulator ktory sa pouziva aj v RC modeloch. tie su schopne kratkodobo dodat velmi vysoky prud, sice pochybujem ze su schopne nabit sa za 15minut z usb ale z aku v aute aj ked vybyteho by to mohlo este nieco vycucnut, uskladnit a nasledne kratkodobo vydat, hlavne tam ide o to ze vybity aku ma uz velky vnutorny odpor a neda velky prud na nastartovanie, toto zariadenie ma akumulator ktory ma velmi nizky vnutorny odpor a doda tak vela prudu (kratkodobo). avsak ako je aj spomanute na nalinkovanej stranke , pre moderne auta je to nepouzitelne (konkretne je tam spomenute aj to volvo)
To píšeš o Powerbance, která v sobě akumulátor na bázi Lithia opravdu má, ale tohle baterii neobsahuje, lépe si přečti ten text u produktu.
Nafta patří do TDi!
misocko
ty jo, ale ten cas leti. este nedavno neexistovali superkapacitory schopne dodat tak velky prud. no co, pokrok nezastavis....
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
No ja nevim,ale jak tu pise kolega. V teply garazi tim startujou pekne, ale mne osobne baterka jeste v teply garazi neklekla. Takze v -5 to myslim bude pripominat tu komedii Vrteti psem misto vrteti motorem.
Za 4000Kc s omezenym vyuzitim na starsi auta mi to jako orgasmus neprijde a ten prurez tech kabliku, to bude opravdu maximalne na 3 sekundy startovani...
Byt servisakem, tak mam v garazi hozenou polozdravou 74Ah baterku 278x175x175 vejde se vsude a natoci vsechno. Mit ji pichlou na zdroj 13,5v z rozslaplyho tabletu a nazdar.
Dodge Challenger 6.4 V8
Jarda S.
TDI tech píše:
to ano, z mrtvý baterky vycucne a naakumuluje štávu na otočení motoru ale pro jednotku už nezbyde stáva (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TDI tech
Ale zostane, pretoze na na zopar sekund sa to sprava ako tvrdy zdroj ktory vykompenzuje ubytok napatia na akumulatore pocas startu ;)
WOB
Příspěvek od WOB »
z elektrikářského hlediska je to blbost. Baterii pokud je úplně mrtvá tak Vám to stejně nepomůže. Spíš to pomůže při takových problémech, kdy se rožnou kontrolky ale už neotočí starterem. A to si myslím je lepší koupit novou baterii než tenhle krám. ;)
TDI tech
Ano, to je samosrejme. Pokial to niekto pochopil tak ze s napatim 5V v akumulatore nastartuje motor s tym zazrakom tak to rozhodne nie. Ale tak pri 10V by to malo malo fungovat.
Zpět na „Diskuze o autech“
