Nejde mi dálkač Passat R36
Petrhub
Příspěvek od Petrhub »
Ahoj kluci,
Dokážete mi prosím někdo poradit jak přizpůsobit dálkač na Passata 2008?
Dnes se mi zámečník snažil udělat nový dálkač a z mého funkčního se mi ztratil signál a nejde mi odemknout ani zamknout :(
Děkuji za radu
pokud je pravdou co píšeš, že se ti z klíče ztratil signál tak nic už přizpůsobit nejde co myslíš :?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
"snažil udělat nový dálkač a z mého funkčního se mi ztratil signál"
Tož to reklamuj! Sám rozhodně nevyřešíš.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
Petrhub
Ten zámečník neví!! Snažil se mi přizpůsobit druhy klíč starší a z mého funkčního mi udělal nefunkční :( byl jsem celou dobu u toho a ani ho nerozebral... bylo zaplé zapalování a zmackl na klíči tlačítko odemknout jestli to muže mít na to vliv?
Já myslel jestli není nějaký podobný systém jako když mas třeba vystrelovák a přes tlačítka a zámek v klíče ho adaptuješ, víš?
Nevím co s tím dělat (wallbash)
znova nahrát jestli neumí neriskoval bych větší škody...
Petrhub
A dokážu to vagem? Nebo to musí být ten super vag key nebo tak nějak...
[quote="Petrhub"]Ten zámečník neví!! Snažil se mi přizpůsobit druhy klíč starší a z mého funkčního mi udělal nefunkční
to se stane vždy když se přizpůsobuje nový klíč
musí se znova přizpůsobit i staré klíče nebo najdeš počet přizpůsobených klíčů O, stačí když to děláš pomalu a uděláš nic :roll:
nebo jsou auta a počet přizpůsobených klíčů O start nepovolen (wallbash)
Petrhub
Takže jestli to dobře chápu tak musí Zadat počet klíčů 0? Protože vím že zadal 1. A musí se to dělat rychle, jo?
Petrhub píše:Takže jestli to dobře chápu tak musí Zadat počet klíčů 0? Protože vím že zadal 1. A musí se to dělat rychle, jo?
zajed si do autorizáku oni ti je přizpůsbí ;) plaveš v moří a neumíš plavat
Petrhub
OK asi budu muset. Tak zatím díky 👍
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Pokud seš někde z okolí, tak ti je přizpůsobím. Jde to VAGem.
Petrhub
Jirko děkuji, ale jsem ze severní Moravy ;)
Jirka.
Pokud máš VAG, tak tady máš návod, komfort 46-přizpůsobení
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation
Jirka.
Nějak to sem nejde vložit, musíš zkopírovat celý odkaz
