Piskanie z oblasti motoru Passat B6 2.0. Tdi 8v, 103kw kod
Marek1108
Příspěvek od Marek1108 »
Zdravim pani, mam Passat b6 2.0tdi 8v kos motora BMP 4-motion, a vydava mi zvuk ako ked sa varila voda na čaj v tych tlakovych hrncoch. Prvy krat som si to vsimol ked som zastavil, zamkol auto a odchadzal... odomkol som, otvoril kapotu a cca 1,5-2 minuty po zhasnuti motora to vydávalo takýto vsoký tón... neviete mi prosim Vás poradit čo to može byt?? Velka vdaka
Vw Passat 2.0 tdi 8v 4-motion 103kw BMP
Bezpy
Příspěvek od Bezpy »
Typnul bych to na víčko od nádržky chladící kapaliny jde přes něj vzduch a proto jako by píská dělala mi to felicie.Ale nevím jak hodně ti to píská...
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
Marek1108
Skusim pozriet, no piska to dost... dokonca sa mi stalo ze aj po nastartovani... takze aj pocas behu motora aj po vypnuti motora
Bezpy
Hm tak to píská dost to víčko to asi nebude když je to slyšet i za běhu...
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Myslim, ze to bude skor ta krabica s podtlakovymi rele… Uz som to pocul na viacerych a jazdia. Dokedy to vydrzi neviem…
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Takové to vysokofrekvenční pištění dělá klapka v sání, není to závada ale vlastnost.
Marek1108
Jirka. píše:Takové to vysokofrekvenční pištění dělá klapka v sání, není to závada ale vlastnost.
Je mozne zento robi aj po vypnuti motora?? Predtym som to nejak neregistroval, teraz to zacalo a je to dost pocut
Jirka.
Jo, píská to ještě cca půl minuty po vypnutí klíčku
Marek1108
Jirka. píše:Jo, píská to ještě cca půl minuty po vypnutí klíčku
Ale pred časom som to neregistroval.. robi mi to cca 2 tyzdne... aj to je možné?
