1.9 TDI PD 110KW ARL, čištění turba, sání, intercooleru?
F.ERESO
Příspěvek od F.ERESO »
Čau, mám Leona 1.9 TDI PD ARL, chystám se vytáhnout turbo a nechat jej vyčistit, rovnou samozřejmě vyčistím sání, egr. Známý čistil i cooler, chci se ale zeptat, jestli tím motoru nějak pomůžu že intercoolr propláchnu benzínem a dostanu z něj tak olej a nějaký bordel.. U leona to není málo práce páč má už velký cooler za výztuhou.. Proto nevím jestli tohle má cenu.. Další věc odvětrání kliky, nevím jestli nechat zapojené, nebo vyvést hadici pod auto..
Díky za rady a zkušenosti.
blonn
Příspěvek od blonn »
Vycisti sani, egr a odvetrani dej max. do oil catch tanku. Hadice pod auto ma sice smysl, ale pri zatezi to smrdi jako svine. Takto jsem to taky mel a kvuli smradu zrusil.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
techi
Příspěvek od techi »
A taky zní kape olej.
Nechal bych to jak to je do sání. Ta trocha oleje ničemu neškodí.
standa123
Příspěvek od standa123 »
když sem dal oilcatch tank tak auto daleko mín smrdělo.......takže to nejakej smysl má ;) . Je ale pravda že auto jezdí bez katu....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
