Motor 1.9tdi 81kw AFN chyba 00575
RomanPears
Příspěvek od RomanPears »
Zdravím lidi moc prosím o radu mám motor 1.9tdi AFN 81kw, měněn intercooler zkontrolované vedení ke cooleru, nové silikonové podtlaku , vyčištěné turbo , vyměněné všechny filtry a pořád mi to padá do nouzového režimu, vyměněna i hadička v jednotce ,když mi to spadne do nouzaku tak tam skočí tato chyba co je na foto,moc prosím o rady Obrázek
leguan
Příspěvek od leguan »
naloguj to za jizdy kanal 3,10,11 trojka plnej plyn
Tiguan 2 2.0 tdi
RomanPears
A co tím zjistim ? Přes vaga moc věci ještě neumím,tak se omlouvám že to nevím :)
leguan
zjistíš zda maš přefuk nebo nedosaženej tlak
Tiguan 2 2.0 tdi
RomanPears
A tam je nějaký limit? A nevadí když pojedu třeba ta 5 do kopce a plnej plyn?Ono to padá do nouze kolem 100km rychlosti,a když tam bude prefuk tak to může být čím a nebo ta druhá možnost,omlouvám se ,ale moc to neovladam
Exon
Příspěvek od Exon »
Zdravím řeším problém že mi AFN padá do nouze + při jizdě pod plynem je cítit že turbo netlačí stále ale jakoby pravidelně vynechávalo. Když to spadne do nouze tak to turbo přefoukne. V odkazu jsou logy. http://leteckaposta.cz/438505855 Turbo je cca 2 roky po repasu a regulace chodí pekně volně dále měněna váha, ventil n75, podtlakové hadičky a snímač tlaku. Měřil jsem kolik dává vakuová pumpa a hodnoty jsou -0.75 přímo na vákuovce a -0.6 baru na podtlakové hadičce co vede do turba. Mě už nic nenapdá po čem jít tak kdyby mněl někdo nejaký tip tak bych byl moc vděčný. Díky za pomoc.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Udělej jeden LOG kanálu 3,10,11.Takhle se to těžko hledá.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
standa123
Příspěvek od standa123 »
RomanPears píše:A tam je nějaký limit? A nevadí když pojedu třeba ta 5 do kopce a plnej plyn?Ono to padá do nouze kolem 100km rychlosti,a když tam bude prefuk tak to může být čím a nebo ta druhá možnost,omlouvám se ,ale moc to neovladam
logy se delaji na 3 nebo 4 rychlostní stupeň od 1500ot do max a nejlepe do táhlého kopce. Takže tady s petkou neuspejes...... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Exon
Příspěvek od Exon »
Tak jsem udělal ještě jeden log ale taky není ideální.. jezdil jsem ale do nouze to jak na potvoru nechtělo spadnout... ale je tam taká menší dírá cca kolem 2000ot. ta je tam pravidelně nevím jestli je to normální nebo ne? Díky http://leteckaposta.cz/912629125
martinsidlo
Zadrhává regulace turba.Jak to tady trápíš,už to trochu povolilo,proto to nepadne do nouze.
Dej si dálniční sprint Praha - Brno za méně než 2 hod.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Anebo je vadný ventil N75.
