Klepání na pravé straně Octavia 1U
Koubis Tdi
Příspěvek od Koubis Tdi »
Dobrý den, řeším dilema s mojí přední nápravou. Neustále mě otravovalo takové divné potukávání ze strany spolujezdce při popojíždění po nerovnostech. Udělala se komplet přední náprava (Nová ramena včetně silentbloků, čepy řízení, čepy stabilizátoru a stále se nic nezměnilo. Ješte zbývá vyměnit uložení stabilizátoru a tyčky řízení. Neřešil zde někdo podobný problém? Díky za každou radu :)
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
frigo
Příspěvek od frigo »
Mel jsem to stejny potukavani pri prejizdeni nerovnosti navic nekdy to delalo nekdy ne. Udelal jsem komplet stabik a nakonec to byla tycka rizeni.
Byl vakl v tom kloubu pod tou manzetou na strane u spolujezdce.
Koubis Tdi
frigo píše:Mel jsem to stejny potukavani pri prejizdeni nerovnosti navic nekdy to delalo nekdy ne. Udelal jsem komplet stabik a nakonec to byla tycka rizeni.
Nejsou to žadné rány, ale jen takový slabý tukaní a jde to slyšet jen když jedu pomalu po nerovnostech a jen na pravé straně.
TDI-NO SMOKE NO FUN
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
A este ulozenie tlmica…
Velký metař
Příspěvek od Velký metař »
Taky jsem neco podobneho resil a nakonec to byl mirne povoleny drzak brzdice , nekdy si klepl , nekdy ne
O1 ASZ 96kw serie
Koubis Tdi
frantisek28 píše:A este ulozenie tlmica…
Zapoměl jsem nepsat, že uložení mám nové
TDI-NO SMOKE NO FUN
NOVON
Příspěvek od NOVON »
koubistdi: Nezmizne to kdyz lehce prislapnes brzdu?
Koubis Tdi
NOVON píše:koubistdi: Nezmizne to kdyz lehce prislapnes brzdu?
Zkusím a napíšu
TDI-NO SMOKE NO FUN
Koubis Tdi
Koubis Tdi píše:
Zkusím a napíšu
Tak když přibržďuju, tak se nic nemění
TDI-NO SMOKE NO FUN
přizvedni si kolo na hever a zkus s ním pohýbat, každá i malá vůle může dělat zle
jednou jsem to řešil na Toledu 1M, byl volnej náboj v ložisku, i když jsem poloosu dorval sebeví, byla tam pořád vůle, nový lóžo s nábojem a byl klid.. ;)
Koubis Tdi
roman1648 píše:přizvedni si kolo na hever a zkus s ním pohýbat, každá i malá vůle může dělat zle
Neřekl bych, že je někde vůle, uvidíme až se udělají spojovačky...
TDI-NO SMOKE NO FUN
NOVON
koubis: Otazka,jestli je to z napravy,netukaji treba panty dveri,kapoty..nebo neco uvolneneho pod palubkou-ventilator,airbag..
jofa
Příspěvek od jofa »
Mal som to iste,lozisko v ulozeni tlmica bolo ko
Koubis Tdi
NOVON píše:koubis: Otazka,jestli je to z napravy,netukaji treba panty dveri,kapoty..nebo neco uvolneneho pod palubkou-ventilator,airbag..
Ahoj, nene, zkoušel jsem to s vypnutým motorem a pomalinku po nerovnostech a stále něco tuká, jakoby spodní čep, ale když je vše nové tak nevím...
TDI-NO SMOKE NO FUN
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
ložisko v kole ko.
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
