Klepání na pravé straně Octavia 1U
Napsal: 02 bře 2017, 16:36
od Koubis Tdi
Dobrý den, řeším dilema s mojí přední nápravou. Neustále mě otravovalo takové divné potukávání ze strany spolujezdce při popojíždění po nerovnostech. Udělala se komplet přední náprava (Nová ramena včetně silentbloků, čepy řízení, čepy stabilizátoru a stále se nic nezměnilo. Ješte zbývá vyměnit uložení stabilizátoru a tyčky řízení. Neřešil zde někdo podobný problém? Díky za každou radu
Napsal: 02 bře 2017, 17:42
od frigo
Mel jsem to stejny potukavani pri prejizdeni nerovnosti navic nekdy to delalo nekdy ne. Udelal jsem komplet stabik a nakonec to byla tycka rizeni.
Byl vakl v tom kloubu pod tou manzetou na strane u spolujezdce.
Napsal: 02 bře 2017, 17:45
od Koubis Tdi
frigo píše:Mel jsem to stejny potukavani pri prejizdeni nerovnosti navic nekdy to delalo nekdy ne. Udelal jsem komplet stabik a nakonec to byla tycka rizeni.
Nejsou to žadné rány, ale jen takový slabý tukaní a jde to slyšet jen když jedu pomalu po nerovnostech a jen na pravé straně.
Napsal: 02 bře 2017, 20:34
od frantisek28
A este ulozenie tlmica…
Napsal: 02 bře 2017, 20:56
od Velký metař
Taky jsem neco podobneho resil a nakonec to byl mirne povoleny drzak brzdice , nekdy si klepl , nekdy ne
Napsal: 02 bře 2017, 21:24
od Koubis Tdi
frantisek28 píše:A este ulozenie tlmica…
Zapoměl jsem nepsat, že uložení mám nové
Napsal: 02 bře 2017, 22:57
od NOVON
koubistdi: Nezmizne to kdyz lehce prislapnes brzdu?
Napsal: 03 bře 2017, 05:02
od Koubis Tdi
NOVON píše:koubistdi: Nezmizne to kdyz lehce prislapnes brzdu?
Zkusím a napíšu
Napsal: 03 bře 2017, 06:31
od Koubis Tdi
Koubis Tdi píše:NOVON píše:koubistdi: Nezmizne to kdyz lehce prislapnes brzdu?
Zkusím a napíšu
Tak když přibržďuju, tak se nic nemění
Napsal: 03 bře 2017, 07:49
od roman1648
přizvedni si kolo na hever a zkus s ním pohýbat, každá i malá vůle může dělat zle
jednou jsem to řešil na Toledu 1M, byl volnej náboj v ložisku, i když jsem poloosu dorval sebeví, byla tam pořád vůle, nový lóžo s nábojem a byl klid..
Napsal: 03 bře 2017, 16:59
od Koubis Tdi
roman1648 píše:přizvedni si kolo na hever a zkus s ním pohýbat, každá i malá vůle může dělat zle
Neřekl bych, že je někde vůle, uvidíme až se udělají spojovačky...
Napsal: 03 bře 2017, 17:00
od NOVON
koubis: Otazka,jestli je to z napravy,netukaji treba panty dveri,kapoty..nebo neco uvolneneho pod palubkou-ventilator,airbag..
Napsal: 03 bře 2017, 18:09
od jofa
Mal som to iste,lozisko v ulozeni tlmica bolo ko
Napsal: 03 bře 2017, 22:34
od Koubis Tdi
NOVON píše:koubis: Otazka,jestli je to z napravy,netukaji treba panty dveri,kapoty..nebo neco uvolneneho pod palubkou-ventilator,airbag..
Ahoj, nene, zkoušel jsem to s vypnutým motorem a pomalinku po nerovnostech a stále něco tuká, jakoby spodní čep, ale když je vše nové tak nevím...
Napsal: 04 bře 2017, 07:59
od JARDA2
ložisko v kole ko.
