Velikost proudu start. cívky
Ruda 1
Příspěvek od Ruda 1 »
Ahoj pánové. Víte prosím někdo velikost proudu, který protéká cívkou při sepnutí startéru? Jedná se mě o vhodné proudové zatížení vypínače, kterým chci cívku startéru vyřazovat. Mám obavy, o jeho tepelném zatížení. OII 2,00 TDi 2012. Moc díky. Ruda
!!!SLÁVEK!!!
Příspěvek od !!!SLÁVEK!!! »
Změř si odpor cívky a z toho vypočítáš proud který potěče cívkou při 12V.
I=U\R
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Spicky su vyssie , ale daj to cez rele a je klud.
Ruda 1
Díky. To měření mě taky mohlo napadnout. Odpor cívky je cca 1 ohm takže by tam mělo téci cca 15 A. R.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
No u cívek se to zrovna takhle počítat nedá, ale pro představu to asi stačí.
Oct asv 2000, DieselPower
misocko
Příspěvek od misocko »
preco by sa to pri cievke takto pocitat nemalo ?
napoviem, jedna sa DC (jednosmerny) prud
Pája 19
No jo, máš recht.
