potrebujem pomoc, leb
To si uz neviem dat rady s mojou Alfou.
po vymene brzdoveho valca - hlavneho,
vymene brzdovych hadiciek,
vymenenej lavej brzdovej trubky od ABS ay po hadicu,
zrepasovanych - novych brzd. piestikov ako aj okruzkov,
odvzdusneni asi 350 krat podtlakovym systemom mi zacne alfa pocas jazdy brzdit sama od seba, iba predok....
prehodil som stary hlavny valec spat, robi to tiez, este horsie, vakuova pumpa vytvara podtlak, myslim, ze dobry, vedenie podtlaku od vakuovvej pumpy je OK vratane spatneho ventilu na posilnovaci..
dnes som po 3 km ostaô stat s tym, ze mi zasvietilo abs a predne brzdy zaseknute....
neviete kde moze byt problem?
Dakujem za kazdu info.
 a zadne hreje tiež, resp. hrialo.
   nic sa nezmenilo
  nic sa nezmenilo
