centrální zamykání
vencik11
centrální zamykání
Příspěvek od vencik11 »
Zdravím, mám Škoda Octavia 1, při odemčení vozidla se vozidlo po 30 s samo opět zamkne a to i pokud mám otevřené dveře. Vím, že pokud je neotevřu tak se sami za 30 s zamknou, to je v pořádku. Ale pokud otevřu dveře a nechám je klidně otevřené, tak se vozidlo pokaždé samo zamkne. Nevíte někdo kde může být problém. Díky
blonn
Příspěvek od blonn »
V zamku, elektrice centralu - kabelazi.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
90% nektery zamek
-Derbi Atlantis 2T
vencik11
dělají to pouze dveře u řidiče, pokud otevřu jiné, tak se auto nezamkne, takže zřejmě zámek u řidiče (je tam ale nový, cca 3 měsíce stary)
TomKala222
Příspěvek od TomKala222 »
vencik11 píše:dělají to pouze dveře u řidiče, pokud otevřu jiné, tak se auto nezamkne, takže zřejmě zámek u řidiče (je tam ale nový, cca 3 měsíce stary)
zkus sundat tapec a kouknout na kabelaz na ridicovych dveřích.
Škoda Octavia Combi, L@K 1.9 TDI 81kW - ASV , rv. 2000
Škoda Octavia II. facelift, 2.0 TDI 103kW - CFHC, rv. 2012
Škoda Octavia II. facelift, 1.6 TDI 77kW CAYC, rv. 2011
Škoda Octavia III. facelift 1.6 TDI 85 KW, rv. 2018
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A svetlo vnútri sa vždy rozsvieti keď otvoríš tie dvere?
problém treba hladat už v novom dieli,
zkus třeba v komfortu nastavit selektivní zamykání, neb o prostě v aktivních kanálech základní nastavení, zapsat si hodnoty a postupně tam nasázet nulu, párkrát se mi to povedlo, přesto že to nejde jen úpravou emprom, ale možná trpím bájným lhaním nebo mám už paranouiní pamět,
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Bud káble mezi dveřma nebo bordel v konektoru řj okna nebo toto:http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=70
octaviask
Příspěvek od octaviask »
snimac otvorenych / zavretych dverí v zámku vodica ;)
vencik11
Tak jsem ještě na to koukal, při otevření dveří řidiče nefunguje stropní osvětlení, ani světelko dveří a ani na palubním počítači se neobjeví symbol otevřených dveří a také nefunguje bzučák na světla. Čidlo otevřených nebo zavřených dveří je přímo v tom zámku dveří(mikrospínač) nebo je někde ještě jiné. Díky za odpověd
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Mikrospínač polohy otvorených/zatvorených dverí je súčastou zámku.
vencik11
Takže pravděpodobně vadný mikrospínač. Před půl rokem jsem kupoval celý nový zámek dveří, ale byl to neoriginál, takže předpokládám, že pěkný šmejd
vencik11 píše:Takže pravděpodobně vadný mikrospínač. Před půl rokem jsem kupoval celý nový zámek dveří, ale byl to neoriginál, takže předpokládám, že pěkný šmejd
jestli je to šmejd nebo není, zjistíš vagem v bloku měřených hodnot ty mikrospínače tam máš, otevřeno, zavřeno odemčeno zamčeno,
TKTDI
Příspěvek od TKTDI »
Jak už bylo řečeno, je to na 100% mikrospínač, který je v zámku. Vymeň zámek a máš klid, ale dej origo, Čína je na chvilku. Vím o čem mluvím.
vencik11
Díky všem za rady. Vyměním celý zámek. Diagnostiku bohužel nemám.
