atmos jednotka ACD 01
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
Neznate nekoho kdo to umi zapojit a zprovoznit?
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
maka123
Příspěvek od maka123 »
Mě ji tenkrát v atmosu vymluvily.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Mi to nutili ke kotlu taky a že si to přijede spustit borec přímo od nich. Nakonec jsem se jim na to vybodl i s kotlem a chci pořídit něco levnějšího.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
maka123
Nejlepší řešení je akumulační nádrž a pokojový termostat. Takhle topíme 10 let dřevem a super.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Nrjlepší je mít barák v A++ a topit elektrikou nebo plynem nebo čerpadlem. A na nějaký kotle a krby jebat boha. To jen tak..
maka123
To je pravda.
Tomas6
To asi jo ale třeba pro mne nereálný. Já to pořešil kotlem na tuhá 49kw, dvě aku po 1000 litrech a regulaci mám namyšlenou tuto: https://www.elektrobock.cz/dvou-okruhov ... ntilu/p231
Je to za zlomek ceny a asi to fungovat bude taky...Zima to prověří.
maka123
Uvidíš, můžeš zkusit energo portál.
Můj kámoš Atmose , starého tak 10 let má, je pořád jako nový díky jeho pečlivosti a časté údržbě..Má u toho 2 velké zásobníky , regulaci, kolektory na střeše a mnoho jiných vyfikundací..Zrovna dnes jsem u něho sledoval to obrovské množství dřeva, které mu přivezl kamion a on to musí rozřezat, štípačkou rozsekat a dát do přístřešku, kde dřevo bude schnout, než se bude moci použít. Připravené dřevo zabírá velký kus jeho zahrady a kotelna tak třetinu dílny..Šlape mu to, ale v době, kdy měl dřeva dost je pryč a ekonomicky už je to o ničem. A říká už to, co jsem mu říkal před lety. Vlastně bydlím v 3 plus jedna /říká dnes/tak bych si tam dal plynový nebo dokonce el. kotlík a do dílny bych dal bureliány 8 válec a ráno vždy zatopil a byl by klid. Dnes už to nejde, protože by musel předělat celé vedení do mědi a zahodit radiátory, protože má obrovské množství vody, kterou by nějaký kotlík nebyl schopen ohřát...Je v pasti..když není doma, žena šílí, aby se s topením něco nestalo, automatika ještě není uplně domakaná..Do Atmosu bych v dnešní době nešel..Mám to pořád jako exkurzi špatného řešení..
Vici
Příspěvek od Vici »
A jak za to může chudák atmos?:-D
A6TDI
Rusáci to tam zesrali po i před sametem , to ti sned je jasný ..
Vici píše:A jak za to může chudák atmos?:-D
moooc rozesmálo
HonzaV
Re: atmos jednotka ACD 01
Příspěvek od HonzaV »
papouch22 píše:Neznate nekoho kdo to umi zapojit a zprovoznit?
Ahoj jestli potřebuješ jen něco poradit není problém, trošku se tím přiživuju.
Ale to je jednoduché, on nemůže za nic, pouze musí mít dotyčný majitel dostatečný příděl suchého dřeva..Což je v praxi poměrně problém , pokud dotyčný nemá zdroj, který se ekonomicky vyplácí. Je to jako s elektRickým topením, je bezvadné ...ALE ? :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Tuhle jednotku jsem taky chtěl ale když jsem si stáhnul manuál a začal číst tak jsem se na to vybodnul. Mám kotel Atmos dřevo 30kW, akumulační nádrže 2,5m3, 10m2 solární ohřev + 300l bojlér na teplou vodu a řeším to 2ks jednotkama jedna na topení ekviterm a druhá na solár. za zimu spálím cca 15m3 dřeva a obrovská výhoda že tím kotlem proženu kde jaký dřevní odpad - objeví se mi tady spousta palet, beden atd a to nevím co bych s tím dělal. Topím jednou za 2-4 dny podle teploty. Protože mě to baví tak bych nic jinýho nechtěl. Kotel je 14 let a jediný co jsem řešil byly 1x šamoty do spalovacího prostoru za 2000 Kč...
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
