Octavia 1 1.9tdi 74kw nejde připojit diagnostiku
VW/Audi/Škoda/Seat
coly
Příspěvek od coly »
Zdravím chlapi nejde mi na moji oktě připojit diagnostiku. Zkoušel jsem vyměnit zásuvku,reletko 109 a zkontroloval pojistku a pořad nic .
artopservis
Příspěvek od artopservis »
Ked tam mas neorigo.radio,skus odpojit.
coly
Příspěvek od coly »
origo radio tam mám
reher64
Příspěvek od reher64 »
Napájení na zásuvce je? Diagnostika je funkční ? Naměříš napájení na K-line, nebo CAN?
coly
Příspěvek od coly »
Jak připojím kabel tak se kontrolka rozsvítí tak asi napájení je
blonn
Příspěvek od blonn »
Tak zapni klicek :-)
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
coly
Příspěvek od coly »
To mi je jasné
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
niaky bezpecnostni system??znama mala urobeny bezpecak ze pokial nepustila svetla neslo nic trapil som sa s tym dlho
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
coly
Příspěvek od coly »
Vždy to šlo normalně a jednou jsem se potřeboval připojit a už nešlo
blonn
Pojistka O.K?
coly
Příspěvek od coly »
Ano pojistka i relatko 109
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A diag kabel OK? Tipuju že ne ...
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
V prvom rade by som sa skúsil spojiť s iným autom. Ak máš Čínu tak sa stáva že 8 z 10 áut ide a tie 2 nejdú. Ale keď píšeš že predtým to išlo tak mohol umreť kábel. Keď nejde pripojiť pri zapnutom klúčiku tak skús či to náhodou nejde pri naštartovanom motore.
coly
Příspěvek od coly »
Diagnostikou asi není zkoušel jsem na jiných autech a šla bez problémů mám vyzkoušené i jiné kable od známých a nejde se připojit
