Polo občas nejde otevřít kufr - vyřešeno
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
WV polo v podpisu. Žena si stěžuje, že občas nejde otevřít kufr. Samozřejmě přijede vezmu za kufr a funguje. Až teď konečně nešel otevřít i mě. A stav je takový, že to nereaguje na nic. Nepomůže otevření zavření dveří, zamčení odemčení auta, nastartování motoru, prostě nic. Ani se kufr neodemkne při podržení prostředního tlačítka na klíči. Jen dodám, že při otevření dveří se rozsvítí příslušná kontrolka, takže dveřní mikrospínače jsou v pořádku.
Kufr jsem tedy mechanicky otevřel zevnitř auta, sundal dekl a měřil. Do servomotoru nejde při snaze otevřít kufr proud, takže v něm chyba asi nebude. Až při snaze odpojit konektor z mikrospínače kliky kufru zámek najednou odskočil - měl jsem ho v zavřené poloze. A nejhorší je, že teď to zase normálně funguje. Mikrospínač jsem měřil a má opačnou funkci - při klidovým stavu jsou kontakty spojený.
Můj dotaz zní - je možný aby při náhodným špatným kontaktu mikrospínače nešel kufr otevřít ani tlačítkem na dálkovým ovladači?
Naposledy upravil(a) Jarda-k dne 17 úno 2018, 22:07, celkem upraveno 1 x.
drátky ze dveří do kufru
Jarda-k
Ty jsem měl taky rozmotaný, zdají se v pořádku. Ještě mám podezření na mikrospínač v zámku. Ten pokud je v zámek v poloze odemčeno, tak přerušuje proud k servomotoru. Mikrospínač u madla to dělat nemůže, protože při klidový poloze madla je zmáčknutej a tudíž rozpojenej.
Počkám až to znovu udělá a odpojím konektor od zámku, pak bude jasno. Pokud je konektor odpojenej, tak zámek cvičí při zavřený i otevřený poloze.
nejsem autoelektrikář který to řeší každý den ale našel bych si ten mikrospinač v bloku měřených hodnot a prověřil ho,
třeba u fábky co jsem vlastnil tak šlo otevřít řidičove dveře a jednou kufr, v rámci safe,
Jarda-k
Blbý je, že teď to chodí normálně, musím čekat až problém zase nastane.
misocko
Příspěvek od misocko »
ja to mam na fabke, ked je teplo , vecsinou to nejde. pomoze otvorit vodicove dvere, zamknut dialkovym , cvakat mikrospinacom kufra a pocas toho odomknut dialkovym :D , postup jak hovado ale funguje. myslim ze to nebude kablami v dverach ale skor nieco pri riadiacej jednotke, mozno zhnity kablovy zvezok pod baterkou - teda u mňa.
Jarda-k
Sice pozdě, ale přece píšu jak to dopadlo. Dělal to servomotor co odjišťuje zámek. Asi občas zůstaly vyset uhlíky. Po výměně to už ani jednou neudělalo.
[quote="Jarda-k"] Dělal to servomotor co odjišťuje zámek.
třeba v pátek jsem měl koktu kombi, klička zadrhávla a když ti nepustí nadoraz tak motorek pod ní nezasune páčku na kterou klička tlačí a odemkne, taky stačilo trochu mazání a trpělivosti a OK
