Škoda Octavia 1.9 TDI PD 74kw 1U5 4x4 1U5- dobíjení
ZdeněkB
Příspěvek od ZdeněkB »
Dobrý den,
mám problém s dobíjením u Octavie 1.9 TDI 74kw, jedná se přímo o to že kontrolka dobíjení zhasne až cca při 2000/min. Diagnostika nepíše žádnou chybu, alternátor je po třetí vyměněný, a kabeláž je nejspíše v pořádku, dokonce je vyzkoušena i jiná ŘJ motoru.
Děkuji za případné rady kde by mohl být problém.
b707
Příspěvek od b707 »
co kabeláž?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Na trikrát iný alternátor a stále to robí? Toto niekedy spôsobujú uhlíky alebo zberné krúžky, vo vyšších otáčkach to v dôsledku väčších odstredivých síl "chytí". Dobíjanie ste zmerali, naozaj to začne dobíjať až pri tých 2000 ot.?
ZdeněkB
Kabeláž jsme proměřovaly, a alternátor co je ve voze momentálně tak je po repasu. Dobíjení začne fungovat až po prošlápnutí plynu na cca 2000/min.
b707
Příspěvek od b707 »
co to znamená "dobíjení začne fungovat" jako že přestane svítit kontrolka?
kolik to dobijí při volnoběhu na baterku když svítí kontrolka
ZdeněkB
když svítí kontrolka tak to nedobíjí vůbec, dobíjet začne až po navýšení na cca 2000/min a zároveň zhasne i kontrolka.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
kostra
ZdeněkB
Jaká kostra?
artopservis
Příspěvek od artopservis »
Od baterky ku karosrii,alebo este som raz riesil Passat a bol povoleni plus na starteri.
dreizig5
Vem kabel. Dej ho na mínus baterky a na altík a uvidíš :)
ZdeněkB
Vyměnily jsme altik za jinej typ a vše už funguje
