Touran 1,9 74kw servořízení
Ahoj všem , prosím o radu . U mého tourana 2003 mi vypadává servořízení.Chvíli funguje chvíli zase ne. Už si nevím rady.Diagnostika žádnou závadu neukazuje.
Alhambra 85kw PD Tdi rok 2001 AUY
Re: Touran 1,9 74kw servořízení
co to je diagnostika čtení paměti závad? jinak se toho moc vymyslet nedá, vyčistit konektor do motorku nebo repas 5 až 7 litrůTomkula píše:Ahoj všem , prosím o radu . U mého tourana 2003 mi vypadává servořízení.Chvíli funguje chvíli zase ne. Už si nevím rady.Diagnostika žádnou závadu neukazuje.
tam je elektrický posilovač,misocko píše:predpokladam elektro servo. ako prve by som zmeral napetie v sieti ked servo nejde. nizme napetie = servo sa vypne. oleja je dost?
a v elektroservu na co měřit napětí? to si najdeš v bloku měřených hodnot a když chceš vědět jestli je málo oleje tak se podíváš na otáčky motorku ty jsou as 1400 a proudový odběr třeba deset ampír místo 60 A když točíš, pak tam máš motohodiny když je tam moooooc tak už víš
