parkovací senzor O2
venca.6
parkovací senzor O2
Příspěvek od venca.6 »
V paměti závad vadný senzor pravý vnitřní - zkrat na kostru, vyměněn.. Auto po zařazení zpátečky dlouze pískalo, na displeji probliklo auto až při vyřazení.. Čidlo jsem teď vyměnil a asistent pořád nejde, je nutné mazat z paměti chybu nebo řj pozná automaticky sama že je čidlo vyměněno? Nemam u sebe diag..
Jirka_Ka
Příspěvek od Jirka_Ka »
Měl jsem stejný problém na své O2. Vyměnil jsem čidlo a stále nic. Musel jsem tedy sundat nárazník a šel jsem po kabeláži. Měl jsem téměř shnilé napájení u toho čidla. Opravil jsem a OK. Nemusel jsem nic mazat . Doíag jsem nepotřeboval ( tedy mimo určení které to je. )
O2, BLS,DPF,chip 100kW
venca.6
Já právě měl nárazník dole a koukal jsem na konektor a zdál se ok, holt bude repete :) špatný nový čidlo snad nebude ..
Vici
Příspěvek od Vici »
rozmotat kabeláž v nárazníku
venca.6
Přerušený jeden kablík k danému senzoru, svazek dřel o tažný. :)
maslik
Příspěvek od maslik »
Mám taktéž problém se senzory. Ale napadlo mě je vypnout. Otázka tedy je, dají se vypnout přední senzory a nechat v provozu jen zadní u O2 2005 ?? Případně jak... Díky
