opel astra 1,6 GTC r.v.05
na ventildeklu u první svíčky jsou nějaké dvě dírky a furt přisávají luft? na to to je?
majitel to zalepil a dole u hlavní řemenice mu něco pořád piští, když vypnu motor tak ještě něco dvě vteřiny píská, podobný zvuk jako když se zadírá
navíc sání do motoru probíhá z klikové kříně,
když zacpu rukou sání tak motor běží dál a když chci otevřít víčko na nalévání oleje tak but vypnout motor nebo vyrvat víčko kleštěma,
co to je za hovadinu??? :? (wallbash)
denny
Příspěvek od denny »
Problém je ve víku motoru,Je v něm membrána a ta rupla.Oprava je jiné víko motoru.Staré z vraku zrovna nedoporučuju,já montuju nová.
denny píše:Problém je ve víku motoru,Je v něm membrána a ta rupla.Oprava je jiné víko motoru.Staré z vraku zrovna nedoporučuju,já montuju nová.
pištění z motoru šlo někde od spojky klimy, když jsem zapl klimu tak to přestalo, časem ani to ne, pištění stetoskopem nakonec šlo od řemenice kliky ale ta je v pořádku, pak jsem zjistil že nejde otevřít víčko od oleje a v motoru je šíílený podtlak,
majitel mi něco říkal že mu tekl olej a měnili mu ventildekl, + celková oprava 20.000 kč
zatím jsem to pořešil tak že jsem do hadice od karbecu jak se nasazuje na ventidekl dal spešl matku která fachčí jak tryska minima, tím v motoru není takový podtlak a vše fachčí normálně,
prosimtě to víko motoru koupím kde? stojí asi pětku co? pravdpodobně se to vyreklamuje v servisu kde chtěli 20.000
jinak moc dík o takové membráně jsem nikdy ani neslyšel
dej VIN mrknu se ti na to..
roman1648 píše:dej VIN mrknu se ti na to..
W0L0AHL0865065188
OEM 5607592 / 9045,- vč. DPH...
jde i samotná ta membrána nebo pak druhovýroba za ca. těch 5tis.
https://mlparts.cz/front/product/default/1229673
Kamiku kde jde samotna membrana?? Po te uz pasu delsi dobu kdyz na to narazim je to davno vyrazeny produkt a samotnou mi ji nikdo neumi dodat.
V nemecku i anglii to maji asi 430 korun by to vyslo
V pondeli ti poslu odkaz na ebay nebo si tam tukni to cislo 5607592 vyskovi ti tam vika i ty membrany
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Ja by som vyskusal vyhodit membranu z veka a na vystup z veka dat pcv ventil z forda. Mozno by to fungovalo a dalo by sa to dat pekne do vedenia.
Znamej to vyradil nejak to propojil pres nejaky sportovni pitchus ( odlucovac) a po cca 3 tis km to vystrilelo gufera z motoru.
JozefC
Známeho odlucovac a origo pcv ventil na odvetranie kluky vyvedeny mimo a nie priamo vo veku su 2 rozne veci. Znami je pekar asi ;)
Znamy byl kutil. Ke me to pritahli az potom tak jsem se pidil jak se mu to povedlo.
Zpět na „Opel“
