opel astra 1,6 GTC r.v.05
Napsal: 12 črc 2017, 07:13
na ventildeklu u první svíčky jsou nějaké dvě dírky a furt přisávají luft? na to to je?
majitel to zalepil a dole u hlavní řemenice mu něco pořád piští, když vypnu motor tak ještě něco dvě vteřiny píská, podobný zvuk jako když se zadírá
Napsal: 12 črc 2017, 07:56
navíc sání do motoru probíhá z klikové kříně,
když zacpu rukou sání tak motor běží dál a když chci otevřít víčko na nalévání oleje tak but vypnout motor nebo vyrvat víčko kleštěma,
co to je za hovadinu???
Napsal: 13 črc 2017, 20:06
od denny
Problém je ve víku motoru,Je v něm membrána a ta rupla.Oprava je jiné víko motoru.Staré z vraku zrovna nedoporučuju,já montuju nová.
Napsal: 14 črc 2017, 06:28
denny píše:Problém je ve víku motoru,Je v něm membrána a ta rupla.Oprava je jiné víko motoru.Staré z vraku zrovna nedoporučuju,já montuju nová.
pištění z motoru šlo někde od spojky klimy, když jsem zapl klimu tak to přestalo, časem ani to ne, pištění stetoskopem nakonec šlo od řemenice kliky ale ta je v pořádku, pak jsem zjistil že nejde otevřít víčko od oleje a v motoru je šíílený podtlak,
majitel mi něco říkal že mu tekl olej a měnili mu ventildekl, + celková oprava 20.000 kč
zatím jsem to pořešil tak že jsem do hadice od karbecu jak se nasazuje na ventidekl dal spešl matku která fachčí jak tryska minima, tím v motoru není takový podtlak a vše fachčí normálně,
prosimtě to víko motoru koupím kde? stojí asi pětku co? pravdpodobně se to vyreklamuje v servisu kde chtěli 20.000
jinak moc dík o takové membráně jsem nikdy ani neslyšel
Napsal: 14 črc 2017, 06:49
od roman1648
dej VIN mrknu se ti na to..
Napsal: 14 črc 2017, 09:32
roman1648 píše:dej VIN mrknu se ti na to..
W0L0AHL0865065188
Napsal: 14 črc 2017, 11:20
od roman1648
OEM 5607592 / 9045,- vč. DPH...
Napsal: 14 črc 2017, 11:26
od roman1648
jde i samotná ta membrána nebo pak druhovýroba za ca. těch 5tis.
https://mlparts.cz/front/product/default/1229673
Napsal: 14 črc 2017, 13:38
od hansdob
Kamiku kde jde samotna membrana?? Po te uz pasu delsi dobu kdyz na to narazim je to davno vyrazeny produkt a samotnou mi ji nikdo neumi dodat.
Napsal: 14 črc 2017, 17:06
od roman1648
V nemecku i anglii to maji asi 430 korun by to vyslo
V pondeli ti poslu odkaz na ebay nebo si tam tukni to cislo 5607592 vyskovi ti tam vika i ty membrany
Napsal: 14 črc 2017, 17:33
od JozefC
Ja by som vyskusal vyhodit membranu z veka a na vystup z veka dat pcv ventil z forda. Mozno by to fungovalo a dalo by sa to dat pekne do vedenia.
Napsal: 14 črc 2017, 21:12
od hansdob
Znamej to vyradil nejak to propojil pres nejaky sportovni pitchus ( odlucovac) a po cca 3 tis km to vystrilelo gufera z motoru.
Napsal: 15 črc 2017, 12:54
od JozefC
Známeho odlucovac a origo pcv ventil na odvetranie kluky vyvedeny mimo a nie priamo vo veku su 2 rozne veci. Znami je pekar asi
Napsal: 15 črc 2017, 19:44
od hansdob
Znamy byl kutil. Ke me to pritahli az potom tak jsem se pidil jak se mu to povedlo.
