Bmw E36 čidlo Abs
haromax
Bmw E36 čidlo Abs
Příspěvek od haromax »
Zdravím mám dotaz na znalce Bavoru . Mám ted na léto propujčené bmw e 36 1,8i cabrio
- dnes ráno se mi při nastartování rosvítily kontrolky od abs a asc . Pojistky jsou ok . Chtěl jsem změřit ohmetrem čidla na kolech a ono mě zmátlo ,že tam jsou tři piny ! Na koncernech jsou dva piny i na dalšich autech co jsem kdy viděl . Nevíte kdo proč tam jsou tři dráty ? jak se daji tyto jednotlivé čídla změřit ?
diagnostiku na bmw nemám dík za info
Toyota C-HR 1,8 hybrid
minulost Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
Čert
Příspěvek od Čert »
Odpor mezi dvěma piny bude něco kolem 1.1kohm, třetí pin je stínění
haromax
dík už jsem na to po delším bádaní přišel ...na přednich kolech jsou tři piny a zadních dva piny . Čidla jsem změřil ohmetrem vypadají ,že jsou dobré , tak nevím .kontrolky abs a acs svití dál .mrknu ještě na brzdový spínač ..
Matias
Příspěvek od Matias »
Jestli tam máš BOSCH 5.7 jako že máš. Tak odcházejí. Projevy - nekomunikuje, vypadávají čidla, problém s čerpadlem. Čerpadlo u jednotky 002.
Není problém opravit.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Bolo by rozumnejsie to otestovat, ako laborovat a nemat spravne vedomosti o systeme.
haromax
no včera jsem to byl napíchnout na diagnostice ,protože chvilku abs s acs jelo pak zas ne .Tak diagnostika vyhodnotila problém čidla zadního pr. kola .
Může to být KO čídlo - vyndat jen tak nepůjde to je na vysekání ,nebo taky kroužek na poloose ,Nebo taky ta jednotka Bosch 5,7 ???? ha tak to je běh na dlouhou trať :( no uvidíme dík
Zpět na „BMW“
