Chvení v tahu -sharan
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
Zdar kluci, mam problem s mojim sharanem. Auto se pri jizde na dalnici a rozjezdech chvelo a tak jsem usoudil ze vnitrni klouby jsou KO. Meli vuli tak jsem objednal novy GSP . Vymenil jsem je v domeni ze tim bude vyresno.Ale není!!!
Pri rozjezdu kdyz je auto v tahu se zacne cele chvet. Je to vzdy na 2r st. a rychlost okolo 30-40km/h. Pak to nedela nic a zacne to znova okolo rychlosti 110km/h. Volant se klepe jako by nebyli vyvazeny kola ale pokud uberu ze neni auto v zatahu tak to z 90% prestane. Taky pri tom rozjezdu kdyz jsou kola v rejdu to nedela skoro vubec. A dokonce bych rekl ze na to mam vliv teplota venku.
Klouby nehrkaj vuli nemaj. Jediny co pri montazi me zarazilo je ze maji vuli na tisicihranu takze se cca0,5mm s nima dalo ajko otocit.Ale rikal jsem si ze je to novy tak by to nemuselo nicemu vadit a ze to maj poresený. :roll:
Ted otazka co by to mohlo delat?
Myslite ze novy klouby by mohli bejt z vyroby uz naprd?Mate nekdo zkusenost s GSP?
Mohli by to treba taky delat vnejsi klouby nebo neco jinýho?
Chci to nejak vyresit a mam moznost novych kloubu SKF. Jenze nevim jestli ty GSP jsou v cudu a nebo je to necim jinym.
Jak se to da zjistit?
Setkali jste se s tim uz nekdo?
Diky moc za vase zkusenosti a rady
pafka
Příspěvek od pafka »
GSP klouby zahoď, větší šunt snad není.Obvzláště tyto na SAG.
patrik.kloucek
pafka píše:GSP klouby zahoď, větší šunt snad není.Obvzláště tyto na SAG.
takze jim to vratit jako reklamaci a koupit ty SKF?
SKF jsou v pohode?diky
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
SKF jsem dával loni známému, měl stejný problém. Od té doby klid.
Grunt
Příspěvek od Grunt »
udělám chybu když koupím vnitřní kloub na Galaxy lobro? nikdy jsem nekupoval nový klob tak nevim
Galoš
Příspěvek od Galoš »
lobro = kvalita
Vw SHARAN 1.9 tdi PD 96kw ASZ
Ford Galaxy. 1.9 tdi PD 96kw ASZ
patrik.kloucek
Takže by jste vsadili na to že je to tema vnitřníma kloubama i když jsou nový.???
Vici
Příspěvek od Vici »
jj.. dost možné...
