paja231
Příspěvky: 10 Registrován: 19 kvě 2016, 10:42
Příspěvek
od paja231 » 17 zář 2017, 16:05
Dobrý den, prosím o pomoc mám Octavii 2 2.0TDI BKD 103kw. a při studenem startu modře zakouří vím že mi houká turbo a žere olej. ale nemůžu si vysvětlit když ráno startuji tak se mi otáčky zaseknou cca na 3 sekundy na 500ot./min. potom otáčky vylítnou na 1200 a spadnou a motor běží normálně neškube nic podle diagnostiky VAG jsou vstřiky v pořádku bylo dělané těsnění pod hlavou ventily rozvody. motor se při tomto zaklepe. za tepla někdy chytne normálně někdy se zaklepe ale už neudělá že by se takhle zasekl.. děkuji za rady .. napdl mě jen startér ale nedokážu si vysvětlit to zaseknutí ...
octaviask
Příspěvky: 4112 Registrován: 06 pro 2011, 00:03
Příspěvek
od octaviask » 17 zář 2017, 17:15
zhavice vsetky 4 ok otestovane vizualne?
paja231
Příspěvek
od paja231 » 17 zář 2017, 18:00
ty jsou jen vizuálně jinak nejsou nijak zkoušené jsou tam dávané nové před rokem
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 17 zář 2017, 18:37
vyskusat...
jozef9
Příspěvky: 1003 Registrován: 24 bře 2016, 10:51
Příspěvek
od jozef9 » 17 zář 2017, 18:48
Multimeter- žhavič -kostra -porovnať údaje.
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 17 zář 2017, 18:51
jozef9 píše: Multimeter- žhavič -kostra -porovnať údaje.
len treba dodať, že to musí byť lepší multimeter
najlepsie kliestovy ampermeter...
paja231
Příspěvek
od paja231 » 17 zář 2017, 19:34
dobře díky a nenapsala by žhavičky diagnostika ?
trhac
Příspěvky: 979 Registrován: 15 lis 2011, 20:43
Příspěvek
od trhac » 17 zář 2017, 19:58
Jo napsala
paja231
Příspěvek
od paja231 » 18 zář 2017, 22:19
tak žhavičky jsou nové originální díl a furt stejný problém :/
octaviask
Příspěvek
od octaviask » 18 zář 2017, 22:26
podfuknuty vstrek/y?
paja231
Příspěvek
od paja231 » 19 zář 2017, 10:51
vstřiky mi přetěsnovaly když se dělalo těsnění pod hlavou ale na jendom vstřiku by chtěl opravit závit protože v servisu tam nacpali delší šrouby a oni se nedotáhly avšimly si toho až když to složily tak tam dávaly potom kratší
