1749VB do 77kw BLS Caddy
mesi3
Příspěvek od mesi3 »
Zdravím všechny zasvěcené. Prosím o radu, koupil jsem VBčko s tím, že ho zastavim do caddy BLS 77kw za vysypané KKK (bez DPF). Bohužel jsem zjistil, že caddy má otočené turbo a tím pádem mám obráceně vtok a výtok... Moje otázak: Dá se to otočit? je mi jasné, že musim upravit přírubu výfuku a egr ale s tímhle si nejsem jistý...
Díky
Oktávka AHF 185 HP / 428 N.m - POWERED BY DIESELPOWER - Sold
MB E63s 585 HP / 800 N.m- Série
Biker68
Příspěvek od Biker68 »
Mám podobný dotaz, proto nezakládám nové téma. Za jakých podmínek je možné namontovat turbo Garrett GT 1749VA do BLS motoru? Mám možnost ho sehnat za solidní peníz. :)
Berlingo ´98 1,9D DW8
Passat B6 BLS, chip od TDIfun
marena tdi
Re: 1749VB do 77kw BLS Caddy
Příspěvek od marena tdi »
mesi3 píše:Zdravím všechny zasvěcené. Prosím o radu, koupil jsem VBčko s tím, že ho zastavim do caddy BLS 77kw za vysypané KKK (bez DPF). Bohužel jsem zjistil, že caddy má otočené turbo a tím pádem mám obráceně vtok a výtok... Moje otázak: Dá se to otočit? je mi jasné, že musim upravit přírubu výfuku a egr ale s tímhle si nejsem jistý...
Díky
Namontuj turbo VB a veškeré dily dej s Octavia II BXE , BKC . Tubus,výfuk atd....... na VB musis převařit výfukovou přírubu .
mesi3
Mareno tomu rozumím, ale ta caddy má to turbo celé ze svodů směrem nahoru a ostatní BLS směrem dolu, se vším si poradím, ale nerozumím tomu co s mazáním. Byl jsem s tim už v turbopoweru, a zatím se na to také moc netvářili, nebyli si jisti zda to půjde otočit...
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Pujde to otocit, das tam VB a kompletni vedeni vzduchu a BXE motoru
mesi3
ok ale co s tim vtokem a výtokem oleje? Je to vzhůru nohama...
cacinek
Musis pouzit i mazaci potrubi z bxe..
Vici
Příspěvek od Vici »
tak tak, vše z auta co má turbo normálně - třeba to BXE - a hotovo
mesi3
proč to teda ta caddy má nevíte? Myslel jsem, že se tam opačně ani nevejde.. to mě nenapadlo...
cacinek
Caddy to ma proto, ze se delalo BLS s dpf i bez dpf a proto ma bls turbo otoceny nahoru, aby tam pripadne vlezlo dpf
Source
Příspěvek od Source »
inak v tomto prípade nechápem označovanie motorov zo strany VW, veď BXE a BLS sú identické motory, akurát BLS má DPF a BXE nemá dpf.
Tak prečo potom je v caddy BLS s DPF a BLS bez DPF, nebolo by proste tiež jednoduchšie aby tam bolo BXE ? to len tak na zamyslenie :D
marena tdi
Source píše:inak v tomto prípade nechápem označovanie motorov zo strany VW, veď BXE a BLS sú identické motory, akurát BLS má DPF a BXE nemá dpf.
Tak to už mi přijde snazší montovat jeden typ motoru a dle toho kde se auto exportuje domontovat DPF .
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ono to nebude take jednoduche. Motor BLS ma koly tomu DPF filtru vsetko inak. Vsetky rury, hadice, celu chladicovu stenu, aj blok motora ma iny. Prerobit to na verziu bez DPF znamena minut strasne vela penazi a potom mat este aj problemy na EK.
fero
Příspěvek od fero »
prosim,vie niekto poradit ako zdvihnut vykon na BLS s dpf na 180 koni,dakujem za rady.
borelli
Příspěvek od borelli »
