Kalos 1,4 neštartuje- Vyriešené.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Zdravím, trápime sa s Kalos 1,4 r.v. 2006, RJ MR-140. Auto sa nedá naštartovať, benzín tlačí, tlak cca 5 bar, vstrekovače pekne tlačia, vymenený benz. filter, čidlo vačky, kľuky, snímač teploty chlad. kvapaliny, sviečky, káble k sviečkam. Trafo je dobré, bolo prehodené na Aveo a v pohode naštartovalo. Kabeláž k spomínaným snímačom v poriadku a predsa nie je iskra. Diag píše len P1391 snímač nerovnosti vozovky. Môže ten snímač odstaviť iskru? Náš typ je ale RJ, údajne odchádza na týchto autách. Nestretol sa niekto s takýmto problémom. Ďakujem.
Naposledy upravil(a) jozef9 dne 02 říj 2017, 17:26, celkem upraveno 1 x.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
čím ste to čítali?...
btw, osciloskop do ruky, zmerat priamo na konektore ECU čo lezie zo snimaca kluky a vačky, a tak isto čo lezie na výstupe z RJ do ignition module.
jozef9
Delphi (klon), zatiaľ sme tu na neho nič lepšie nenašli. jeden má orig. delphi, ale keď sme k nemu niečo brali povedal, že ani ich diag nepovie viac a väčšinou mal pravdu.
octaviask
ten kod moze byt interpretovany ako chyba snimaca kluky/vačky...
treba spravit co som napisal + kontrola zapalovania, či ma modul napajanie, kostry...atd.
vidi diag otačky pri starte?
jozef9
Kontrolu kabeláže sme robili podla programu, bolo tam 29 krokov a po všetkých kontrolách písalo vymente ECM. Ostatné veci skúsime a dám vedieť, zatiaľ ďakujem. Ešte jeden poznatok, môžeš sťahovať káble zo snímačov, ukáže len tú P1391. Na ostatných autách ukáže každý jeden snímač, keď sa odpojí a na tomto nie.
octaviask
diagnostikuje ti to ten klon v norme EOBD? alebo pozná priamo tú ECU??
postupy v neviem akom programe sú na 2 veci..to je pre deti v školke.
osciloskop do ruky a merat priamo na konektore do ECU. merat napajania pre modul zapalovania..bez kostry a 12V žiadna iskra nebude...
elementarne veci ;)
odpoviem si sám...jednotku to pozná, takze doveryhodnost = 40%.
chod s tym este na KTS, launch...
odpojeny snimac kluky, vacky to musi vidiet.
tie otačky pri štarte?
ružový drot na ignition module..12V po klučiku..su?
proxima
Příspěvek od proxima »
Nieje tam niekde narazavy snimac.
jozef9
Kabeláž v poriadku, nárazový snímač nemá. Delphi snímač do motorov opel nekupujte, už druhý krát sme sním pochodili. Snímač kľuky originál a auto ide ako hodinky. Ďakujem za príspevky a pomoc.
Zpět na „Americké vozy“
