Zdravim vas, mam b5 1,9tdi81kw 4x4
Auto do 2000 otacok nema ktovie aku akceleraciu, potom vystreli. Ked ho mam vo vyssich otackach uberem a pridam, je citit akoby nevie co ma robit a potom zatah.
Stalo sa mi napriklad pri konstantnej rychlosti cca 150 pri drzani plynu v rovnakej polohe auto akoby sa hupalo, pridalo a zas jemno ubralo a stale dokola.
Niekedy ked mu pridam, ako by som ho zadusil, pri uberani pride do tahu.
Vzduchovy, naftovy filter novy. Diagnostika chybu nevykazuje, egr zaslepeny.
Davka na vstrek cca 3,6mg. Netesnosti na palivovej sustave asi niesu, nikde nic neslizi atd.
Dakujem za rady.
Apropo v kopci v zatahu sa auto roztrasie a vzdy pri 2000 otackach zacne jemne vybrovat.
81kw afn dusim plynom a oneskorene reakcie.
Re: 81kw afn dusim plynom a oneskorene reakcie.
[quote="kriskas"] Diagnostika chybu nevykazuje, egr zaslepeny.
takže váha a tlak turba podle diagnostiky jede přesně podle ppožadavku jo?
