DUCATO 3.0 JTD Čištění EGR ventilu
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
kejlic
Příspěvek od kejlic »
Ahoj.
Máte prosím někdo zkušenost s čištením Egru?
Auto mě celkem zlobí a hodně lidí mi říká ať ho vycistim a bude klid.
Na volnobech mi kolísají otáčky, auto hrozně smrdí a černě hulí.
Je tam něco na co si dát bacha a na co se popřípadě podívat?
[/code]
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
EGR zde uz neodhcazi pokud neodejde motorej ma samocistici schopnost
nyni reism u 3 litry obcasny nouzak a chvilkove vypadnuti vykonu(nereaguje na plyn) vymenilijsme EGR,vahu vzduchu snimac tlaku v sani, rozhybali turbo,ale zavada se stale opakuje nekdy po 20 km nekdy az po 80 takze des tezko se neco nameri. jeste jsme prehazovali podtlakovy ventil pro turbo a nic jinyho nez elektroinstalace uz tam byt ais nemuze protoze piskat nic nepiska,ze by byl prdly IC nebo hadica. chyba p0402
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
geo
Příspěvek od geo »
Chce to změřit podtlak teda pokud je to ještě podtlakovej.Pokud tam bude a ventil ho ovládá tak přes diag kontrolovat zda váha při otevření klesá.Bejvá uplně ucpanej chladič a dokáže se to zacpat až v hlavě.
sikin1987
je to EURO 5 ciste elektricky EGR dneska jsme totalne rozdelali kabelaz a RJ mela jeden zeleny pin a dokonce z ni vykapala voda,ale pin nemel se vzduchem nic spolecne byl na tlak paliva takze casovana bomba,ale nevim co dal. napadl me potenciometr plynu protoze auto obcas i cukne a samo pak prida kratkodobe,ale to by snad psalo primo jeho zavadu
chip 285 Nm +
Všechny moderní přechody z mechaniky na elektroovládání mají jedno velké úskalí, a to jsou dráty a spoje..Mě někdy motor zvyšoval otáčky , jak se mu zachtělo, řešil jsem to klasicky a pak vezmu za dráty a hle, otáčky spadly tam kde mají..Bohužel dnes , kdy každé auto má stovky metru drátů po celém voze je každá ojetina , která je v boji již několik let nepřítel spolehlivosti...Dřív byl dráteník /elektrikář/ jen okrajovou službou v opravárenství, dnes je hlavním tahounem v boji s "bohem" závad... :(
sikin1987
ja rikal elektrikarovi vcera nemrdejme do te jednotky nebo nam tam vyskoci jina zavada a budem v prdeli. vsehcno poskladal nastartoval a auto jede na 2 valce vypada to na 90% KO jendotka ona by mozna casem zkapla,ale jako by zdechla protoze osmirglovali jeden zeleny pin a opravili jedne dratek navic pro neco jine nez vstriky tak to vazne nechapu. takze nova jednotka 23 tis a pak dalsi reseni proc tam kolisa mereni vzduchu
chip 285 Nm +
sikin1987
tak nová řídící jednotka a smaozřejmě po 1 km začalo zase přestat reagovat na plyn tak jsme zkusil z nouze cnosti dát jiný vzducháč,protože závada vznikla po servisní prohlídce ihned po vyjetí z dílny,ale nic. ukazuje to nyní zase jiné chyby. nyní nastavovač turbokompresoru. spíš ta logika proč to nereaguje na plyn nejde vytočit nad 2 tis a někdy tu závadu ani nerozsvítí. vypadá to jakoby se něco uplně seklo jako škrtící klapka,ale to by snad ukázalo chybu klapky
chip 285 Nm +
Zpět na „Italské vozy“
