OII topí jen vlazne
Napsal: 31 říj 2017, 07:53
od LUKY BKC
OII 1.9tdi i při ohratem motoru topí jen vlažně cca na 21 na vydechach.Voda cirkuluje,Auto se ohřeje rychle.Na hadice radiátorů jsem sahal v mot.prostoru a maji +- stejnou teplotu.V diag.chbu nepíše žádnou.Me to hlava nebere
Napsal: 31 říj 2017, 09:43
od sCitem
na volnoběhu nebo v otáčkách ? :)
Napsal: 31 říj 2017, 09:59
od Huml
radiátor topení ucpanej
Napsal: 31 říj 2017, 11:55
od sCitem
nebo může být v háji přepážka(prasklá) ne ? :) takže voda koluje při volnoběhu jen na kraji a při otáčkách se teplá voda dostane do celého radiátoru...
Napsal: 31 říj 2017, 14:16
od fekálek
Jojo to se taky stává, videl jsem to dvakrát na feldě
Napsal: 31 říj 2017, 14:53
od LUKY BKC
Nezáleží na otáčkách motoru ,kdyby byl ucpanej radiator tak by šla voda tepla je do a ne i ven
Napsal: 31 říj 2017, 15:26
od sCitem
jj to jo... co zaseklý nebo v háji ty motorky, který naklápějí rozvod vzduchu...mám je v háji a jde mi buď studený, vlažný, teplý vzduch...nic mezi nastavit nejde...tak jestli to nemůže být to...:)
Napsal: 31 říj 2017, 17:45
od dream7000
co tak skusit urobit zakladne nastavenie v rj 08
Napsal: 31 říj 2017, 18:19
od LUKY BKC
Test akčních členů i zákl.nastavení sem udělal a beze změny.Tu klapku by to napsalo si myslím.Jen me napadlo jestli nemohlo odejit to ovládání?Ale na chlazení to prepne
Napsal: 31 říj 2017, 20:52
od Huml
Kdybyste videli jak je ten radiator resenej, videli byste hned, ze ucpat ho neni zadnej problem, vymenil jsem jich nekolik a vzdy to hned topilo jak novy
