cukani za studena BMW 325D
Ahoj, mám problém se svým bmw 325D e91. Jak se ochladilo, tak když je pod 10 stupňů C tak mi auto v průběhu 5 km cuká. Po mírném zahřáti už vše šlape jak má. Jedná se o manuál, 218 000 cca. Žhavičky jsem měnil. Diagnostika nic nepíše. DPF se regeneruje normálně. Termostaty měněny. Teplota vody se ukazuje normálně. Jedná se pouze o zadokolku. Otáčky nijak nekolísají. Cuká to jak za jízdy, tak na volnoběh. Cuká to pouze když auto déle stojí cca 12 hodin. Nemá s tím někdo zkušenosti, nebo poradní někdo na co se kouknout?
misiak2603
- Nováček
Re: cukani za studena BMW 325D
Ahoj. Mam rovnake auto a rovnaky problem. Vstreky som mal na cisteni a na stolici, hodnoty takmer ako nove. Vymenena bola aj vaha vzduchu. Podarilo sa ti vyriesit tento problem, najst chybu a opravit to? Napadla ma este skrtiaca klapka, na diagnostike vyhodilo chybu, no resetli sme to, par dni teraz jazdim a skusime to napichnut znova. Zatial neviem kam sa pohnut...
