Santa Fe nejde iskra
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Mám tu haraburdu a nende snímač kluky vadný.Vymenil som ide 10min a konec. Píše snímač kluky.Dal som další zasa new a nič.KTS píše snímač kluky.
Pomeral som kde čo a vsetko sa tvári ok a iskra nikde.Nemá niekto radu,alebo skúsenost či to zapálit hned,alebo za chvílu.Dík za rady.
ps palivo ide. 2,4 107 kw r.v. 04 (wallbash)
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
proxima
Příspěvek od proxima »
Je tam hallov alebo induktívny?
johnyd1
proxima píše:Je tam hallov alebo induktívny?
induktívny.
Koleos 2018
proxima
Snímač kĺuky Pin 1 kostra...Pin 2 signál do RJ-čislo pinu na RJ 19...Pin 3 napájanie 12V cez poistku.Tento problém som kedýsi riešil a bol odhnitý kabel v poistkovej skriny pri motore.
johnyd1
proxima píše:Snímač kĺuky Pin 1 kostra...Pin 2 signál do RJ-čislo pinu na RJ 19...Pin 3 napájanie 12V cez poistku.Tento problém som kedýsi riešil a bol odhnitý kabel v poistkovej skriny pri motore.
Dík vyriešené new snímač za 85€ tie lacné stoja za chuja.
Koleos 2018
Zpět na „Hyundai“
