octavia 1 odpojenie immo dopyt
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Ahojte je tu niekto kto vie vyriesit imobilizer v okoli Banskej Bystrice. Auto je otcove a furt mu to blika a na treti raz nastartuje. Zhanal som kablovy zvazok ale uz to nevyrabaju a nahrada nie je. Alebo poradte co s tym. Dakujem
KIA CARENS III 2,0 CRDI
Koupit dva piny do svorkovnice do budiku a natahnout dva draty.
vladoc
A co konektor k spinacke?
Vici
Příspěvek od Vici »
nebo budíky (LOL)
vladoc
Budiky by to snad robili furt nie, auto ide ale nie vzdy na prvy raz.
Stekr na spínače Ten napruzis a pouzijes tam jsem problem jeste neresil.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Jak že se 1U0971809 nevyrábí!? Nebo tu někdo spíš neumí použít google? 8)
Jinak vypnout immo není problém, ale potřebuju jednotku motoru do ruky.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
irak
Příspěvek od irak »
Mas sz
vladoc
HanZ píše:Jak že se 1U0971809 nevyrábí!? Nebo tu někdo spíš neumí použít google? 8)
Tak google pouzivat viem celkom dobre, ale vsade je tovar nedostupny a kde je dostupny tam mi neskor zavolali ze je nedostupny :) . V Skodovke mi bolo povedane ze nemaju, ze je to stiahnute z vyroby. Skusim este vytahat to von a preletovat tie piny.
Az potom to dam vypnut. Inak dakujem vsetkym za reakcie a sz. :)
vladoc píše:Budiky by to snad robili furt nie, auto ide ale nie vzdy na prvy raz.
kup si http://autobazar.hyperinzerce.cz/servis ... dka-praha/ pak to zas prodáš
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
Skús pri štartovaní povitiahnut budiki či tam bude zmena.ak áno máš studený spoj
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
vladoc
Tak vcera vecer som vymenil kablik a zatial OK bez blikania. Nakoniec som ho zohnal v jenom Skoda servise. Dakujem vsetkym za pomoc. :)
HanZ
Příspěvek od HanZ »
No a pak že nejsou ;) Kdo chce, sežene. Kdo nechce, jenom brečí po fórech...
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
slovacek.milos píše:
To funguje až na 2001+ :))
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
highlander
Příspěvek od highlander »
Riešim podobný problém, sused mi s tým píli uši už pár týždňov. Hotový kábel sa už nedá kúpiť, nemá ho žiaden eshop ani žiaden Škoda servis v SR ani CZ.
Kábel si teda vyskladám sám - konektor do cievky je 8E0 972 623, problém je ale s pinmi do konektora. Dajú sa kúpiť len hotové už nakrimpované kábliky 000 979 018 E, ktoré sú však krátke. Nedopátral som sa k číslam samotných pinov na krimpovanie a spájkovať káble nechcem.
Neviete niekto, kde zohnať samotné krimpovacie piny do konektora? Eventuálne, aká je dĺžka toho celého kábla? Rád by som si kábel pripravil a potom ho len vymenil a nechcem nad tým "maturovať" a improvizovať priamo v aute...
Ďakujem za radu!
