Passat b5,5 čidlo nastavení úrovně xenonu
Div3r
Příspěvek od Div3r »
Zdravím dneska jsem zjistil že mi na nápravě něco vrže když sem sundal kolo tak jsem zjistil že je to Čidlo úrovně nastavení xenonu zkoušel jsem zvedat heverem tu jednu stranu a vždycky se jakoby napruží a pak poskočí a vydavá to takový vrzavý zvuk koukal jsem a co jsem našel že nový je tak za 3500,- nevíte někdo jestli to jde rozebrat a vyčistit příjde mi jako by tam byl jenom bordel nebo jestli se to dá někde sehant za normální cenu
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Su tam klby a tie treba vycisit a premazat ale zeby.ti.to.tak.vrzalo zeby si to pocul?to by asi.ani.dobre xenony nebehali.hore.dolu
BMW 330 ix
dury2
Příspěvek od dury2 »
samotné čidlo nerozebereš a o moc levněji ho také neseženeš (tuším cca 2500). Možná ti vržou jen ty klouby, tak je prostříkni.
dury2
teda ale častěji mi vrzal odcházející čep na spodním rameni.
proxima
Příspěvek od proxima »
Odpoj tiahlo na čidle a potom skús aby si vylučil či to je čidlom alebo nie. Môže vrzgať guma stabilizátora ,tyčka riadenia čap ramena alebo riadenia.Možnosti je niekoĺko ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
často vyreznou kloubky je třeba rozebrat a obrousit + vazelína
ps: ty čidla jsou stejný vesměs celým koncernem (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Div3r
No zkusím rozebrat ty klouby ale určitě je něco ohledně tohodle protože je vidět jak se to čidlo úplně napruzuje a pak to táhlo v něm poskočí náprava to nebude i když jsem zjistil že se mi už 2x povolila matka na spodním čepu na spodním rameni nechápu jak i když jsem to utahoval na max co to šlo
