fiat doblo 1.4 8v 57kw 2007 problem???
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
josef fejfar
Příspěvek od josef fejfar »
ahoj.kamarad mi privezl fiata v nouzaku.sviti motorek a diagnostika pise P0011 casovani polohy vackoveho hridele sani (A)prilis velky predstih (rada1) coz mi hlava moc nebere kdyz to je 8v.zavada jde smazat auto pak jede normalne ale okolo 10km to tam skoci znovu a ztrati vykon.rozvody vypadaji hrozne ale na preskoceni to asi neni.diky za rady.
Koukni na víko ventilů je tam solenoid na olej a kolo vačky je nastavovací.
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Co v tom je za olej? :? Radši si změř tlak mazání
josef fejfar
solenoid i nastavovaci kolo na vacce tam je.po kolika km tyto veci odchazej?solenojd uz nekdo menil.auto ma 130 tis.tlak oleje me taky napad.zda se ze to udela kdyz se to ohreje.olej ti nereknu nikde to napsany neni.co tam ma prijit?jak poznam ze je spatny kolo na vacce?
Tohle byl neůspěšný motor, jakmile se neměnil včas olej, tak ty auta dojely na motor v háji..Všechny tyhle natáčeče čehokoliv potřebují pořád kvalitní olej, ať je to natahovák řetezu nebo natáčeč vaček..Odchází /ucpou se /tam i hydra..Neřešil bych kolik to má najeto, ale zda to má cenu opravovat. :)
josef fejfar
on je eletrikar takze pochybuju ze auto melo extra udrzbu.jestli to dobre chapu tak kolo na vacce by mohlo byt ok ale spis ten ridici ventil bude ko.necha se to nejak cistit nebo se pridre?nevim jak to zere olej ale nerekl bych ze to ma za sebou.
geo
Příspěvek od geo »
Pokud je řetez vytahanej tak bude hláška stejná.
josef fejfar
tohle ma remen.
Ano, to byl jen příklad napínáku, na který má vliv kvalita oleje ..S čištěním to můžeš zkusit, ale kouknul bych se někam na forum, kde tenhle motor řeší majitelé..
matus
Příspěvek od matus »
Podľa mňa je to tým ventilom v servise som to riešil nie raz ale dal by som dole aj viečko a pozrel karbón
josef fejfar
dnes jsem na fiatu udelal rozvody.byli ještě puvodni.vysrouboval jsem z vika ridici ventil a sitko bylo uplne ucpany karbonem.po el.strance funguje.tak si myslim jestli by to nemohlo byl ono.zitra stim pojezdim a snad to bude ok.
josef fejfar
po vycisteni auto jezdi bez problemu.diky za rady
No vidíš a už jsi specialista na tyto motory..Moc jich vidět není a asi je to tímhle.. :)
Zpět na „Italské vozy“
