motor citroen ax 1,4D
MÁM PROBLÉM. Koupil jsem na inzerát hlavu na dieselový motor citroen ax1.4D a při koupi těsnění jsem přišel na závadu. Chtějí po mě vědět jestli ta hlava byla přebroušená nebo ne protože na nebroušenou se dává těsnění 1,8mm a na broušenou se dává 1,94mm a údajně když se to přehodí tak ty motory nejdou tak jak mají. Můžete mi někdo poradit jak poznám jestli mám broušenou a nebo ne???? A zrovna na kolik mám tu hlavu utáhnout. Předem díky
Naposledy upravil(a) cbzetor dne 02 říj 2007, 18:34, celkem upraveno 1 x.
- origoš
Hrozný pohádky na tohle téma člověk slyší. Někdy prodejce, pokud zákazník neví správnou sílu, tak mu, aby nepřišel o kšeft prodá to nejsilnější s tím, že to ničemu nevadí, nebo to ani neokomentuje. Potom to špatně startuje, kouří a nakonec se to vždy prodá, ať se s tím zlobí někdo jiný. Síla těsnění je určena výrobcem a řídí se podle přesahu pístu. Změří se přesahy všech pístů v horní úvrati a podle největšího se podle manuálu vybere správná síla.
Na to co tam bylo bych moc nespoléhal, stalo se mi a né jednou, že na motoru bylo silnější těsnění.
