kúrenie v garáži?
ferdy91
kúrenie v garáži?
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravím chcel by som sa opýtať či niekto podobné už riešil predo mnou.Doteraz som na výhrev garáža používal bufik na 24v ale veci to dosť aj keď to zoberie všetko tekute ale to je jedno.Elektriku nemám len solar a 12V rozvody v garáži a menič na 230V.Teraz sa mi dostalo do ruky webasto staré na vodu a napadlo ma natiahnuť 2 radiátory a poháňať tým webastom či by to reálne dokázalo vyhriat garáž tak na 15-20 stupňov tento bufik to dokáže ale huci strašne a toto by bol viac komfort len ma výkon iba 5kw či by to dokázalo vyhriat
proxima
Příspěvek od proxima »
No pochybujem či ten bufík vydrži dlhodobu záťaž.
ferdy91
starý bufik mam s tatry ak ho zapnem beží 5hod vkuse na olej tom na naftu a funguje tak už rok.A mam ďalšie 2 webasta keby trebalo náhradné diely
alik.195
Příspěvek od alik.195 »
a nemáte náhodou někdo v dílně plynovou horkovzdušnou turbínu?
Přemýšlím o tom do garáže.
AGR+s764+soft FUN
hercik
Příspěvek od hercik »
alik.195 píše:a nemáte náhodou někdo v dílně plynovou horkovzdušnou turbínu?
Mám ji půjčil jsem si ji, protože vyměňuji radiátor topení na octávce. Je to na 220V a 10kg propanová bomba. Malou garáž to vytopí tak asi na 15C, ale bojím se to nechat puštěné bez dozoru. Myslím, že lepší by byly asi kamna "pohoda". Ty jsou jak jsem slyšel bez větráku jenom sálající teplo, tak že nebezpečí zahoření je menší. :)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Ta turbína když neco tak chcípne. Problém u ní aj u tých kamen je že žerou kyslík a vytváří oxid uhelnatý. Takže bez větrání silně nebezpečná věc. Turbínu sem měl na stavbě, topilo to slušně, ale.nebylo to nic moc čuchat. To bych to řešil asi fakt tím bufikem v dílně. Jako možná i klidně nějaké webasto a výměník s ventilátorem. Má 5 kW tak do nejaké malé dílny by to mohlo stačit.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Tomas6
Ta turbína když neco tak chcípne. Problém u ní aj u tých kamen je že žerou kyslík a vytváří oxid uhelnatý. Takže bez větrání silně nebezpečná věc. Turbínu sem měl na stavbě, topilo to slušně, ale.nebylo to nic moc čuchat. To bych to řešil asi fakt tím bufikem v dílně. Jako možná i klidně nějaké webasto a výměník s ventilátorem. Má 5 kW tak do nejaké malé dílny by to mohlo stačit. Akorát je to dost peněz. Ale to asi všecko.
A nebo sa podívat jestli nejsou nejaké kamna typu vafky, gamatky na propan butan. Prostě něco co si tahá vzduch z venku a spaliny to valí ven.
hercik píše:
Pohody jsem měl na chatě, pokud jedou naplno, tak sežerou bombu než se naděješ, a pokud budeš často větrat , tak to nestíhá. Je to tak na nohy pro babičku..Šel bych do kamínek na vyjetý olej, je to zadarmo, pokud to šlape jak má, tak z výfuku ven ani není vidět kouř..Mají to hoši udělané samodomo a je to až překvapivé, kolik tepla dokáží... :)
ferdy91
Ja osobne mam v garazi aj kurenie na bombu 10kg ale to len taky infra ohrievac 4kw a je to nic bieda len na take ohriatie sa.Ja som skor rozmyslal nad tymto https://www.youtube.com/watch?v=HcZlQtNqLwE
Jednoduche malo by to zozrat aj stary olej popripade pomer nafta olej spotreba okolo 0.6l na hod relativne ticho a ohrieva vodu do radiatora cize aj komfortne.Samozrejme moj garaz ma 18m2 co je malinko
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Tie teplovzdušne dela na propan/butan určite nie!!!! Kluci to mali vdielni a chlastalo to kyslík že na teba išla po 3hodinách unava akosi otvoril dvera tak si dostal facku a zrak sa ti rozostril. A dielna to bola dosť velká tak 4 autobusy. Dali to potom preč a topia normálne drevom .Jedine to namyslet tak že by to tahalo vzduch z vonku
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Mal som bufik zo sharana (5kw) v garazi na dva 150tky panelove radiatory + jednu 60tku v jame. Tych 5kw bohate stacilo, mal som na vyfuku namontovany este chladic egr z e46 cize to vyuzivalo aj odpadove teplo z vyfuku. Obcas bolo treba vycistit vyfuk... Ale po dvoch rokoch, respektive zimach je bufik na odpis. Cize dlhodobo to urcite nevydrzi.
syncon
Příspěvek od syncon »
adrian_B píše:Mal som bufik zo sharana (5kw) v garazi na dva 150tky panelove radiatory + jednu 60tku v jame. Tych 5kw bohate stacilo, mal som na vyfuku namontovany este chladic egr z e46 cize to vyuzivalo aj odpadove teplo z vyfuku. Obcas bolo treba vycistit vyfuk... Ale po dvoch rokoch, respektive zimach je bufik na odpis. Cize dlhodobo to urcite nevydrzi.
kolik cca hodin natopil ? chtel bych snim udelat vytapeni a ohrev vody v obytnaku.
adrian_B
neviem, u mňa okolo 2000 hodín možno, potom odišla spalovacia komora a už som nemal chuť do toho pchať peniaze.
ferdy91
2000 je celkom dost aj ked odide spalovacia komora prinajhorsom sa da urcite vyrobit ako niudzove riesenie.Alebo kupit a ist dalej ked si prepocitam ze mam komfort lacnu naftu rozmiesanu s olejom a 2 bufiky na nd tak neni o com na kolko to asi vedelo nahriat radiatory? alebo resp ako dlho kukal som na nete ze 36 stupnov nebol problem
adrian_B
na naftu s olejom zabudni ;)
niekedy to chcelo aj VIF (LOL)
a radiatory to zohrialo na koľko chceš. Mal som nastavené do 50° plný výkon, potom sa to preplo na polovičný. na plný výkon to šlo asi hodinu, potom už len na polovičný, poprípade sa to úplne vyplo priestorovým termostatom
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
