boxer 3.0 HDi 2011
boxer 3.0 HDi 2011
nekomunikuje řj motoru, ostatní řj komunikují a stěžují si na řj motoru žádná komunikace, potřeboval bych vědět kde je pojistka od řj, relátko, a piny v konektoru řj motoru kde je 30 15 a 31 dík moc na třilitra nemám nic vin VFYYYDDMAC 11960082 dík
nerozchodillukeso1 píše:už jsi rozchodil? párkrát jsem u těchto boxerů řešil svazek elektriky pod levým světlem a konektor k jednotce bylo pěkné zelenisko.
je tam pod levým stěračem odkap a teče to zrovna na svazek k řj motoru, tak to asi bude jak píšeš od včerejška mám teprve schíma elektrárny piny do řj abych věděl co proměžit tak na to za chvilku pujdu
ty skrutky už jsme měliRAPIDmen píše:te 3litre to je extremm voda teče po celom motore ked sa vytahuju vstreky tak sa všetky skrutky pozalamuju a to iste aj žhaviče .na p*cu vyrešene cele.motor hrdzavy všetko sa lame.
kamoš nám to přeřezal na M9, ale prej naposledy, dkdyř prší je tam kaluž na hlavě francouzská pomsta
