				boxer 3.0 HDi 2011
				Napsal: 09 led 2018, 18:57
				nekomunikuje řj motoru, ostatní řj komunikují a stěžují si na řj motoru žádná komunikace, potřeboval bych vědět kde je pojistka od řj, relátko, a piny v konektoru řj motoru kde je 30 15 a 31 dík moc na třilitra nemám nic vin VFYYYDDMAC 11960082 dík
				Napsal: 09 led 2018, 19:13
				od proxima
				VIN je 17 miestne nie - 18
				Napsal: 09 led 2018, 19:24
				proxima píše:VIN je 17 miestne nie - 18
nechápu četl jsem to ze skla a borec co to psal mi to opakoval do skla
				Napsal: 09 led 2018, 19:31
				od proxima
				Stáva sa
				Napsal: 12 led 2018, 09:20
				od lukeso1
				už jsi rozchodil? párkrát jsem u těchto boxerů řešil svazek elektriky pod levým světlem a konektor k jednotce bylo pěkné zelenisko.
				Napsal: 12 led 2018, 10:12
				lukeso1 píše:už jsi rozchodil? párkrát jsem u těchto boxerů řešil svazek elektriky pod levým světlem a konektor k jednotce bylo pěkné zelenisko.
nerozchodil
 je tam pod levým stěračem odkap a teče to zrovna na svazek k řj motoru, tak to asi bude jak píšeš od včerejška mám teprve schíma elektrárny piny do řj abych věděl co proměžit tak na to za chvilku pujdu
				Napsal: 23 led 2018, 22:06
				od RAPIDmen
				te 3litre to je extremm voda teče po celom motore ked sa vytahuju vstreky tak sa všetky skrutky pozalamuju a to iste aj žhaviče .na p*cu vyrešene cele.motor hrdzavy všetko sa lame.
				Napsal: 24 led 2018, 14:21
				RAPIDmen píše:te 3litre to je extremm voda teče po celom motore ked sa vytahuju vstreky tak sa všetky skrutky pozalamuju a to iste aj žhaviče .na p*cu vyrešene cele.motor hrdzavy všetko sa lame.
ty skrutky už jsme měli
 kamoš nám to přeřezal na M9, ale prej naposledy,  dkdyř prší je tam kaluž na hlavě francouzská pomsta
 jeden polák hlásil toto francuzi na zlost vymysleli
				Napsal: 24 led 2018, 21:38
				od octaviask
				na toto schemy asi len tak nebudu...mozno v dakom sedre alebo kde.
prelez kabelaz od jednotky a najdes volaco...
