Jak vyndat žhavicí svíčku?
coltik
Příspěvek od coltik »
Jsou prosím nějaké postupy, jak vyndat žhavicí svíčku z A6 3,0tdi 171kW ASB?
Všechny šly ven, až na tu svini poslední. Ta se ani nehne a bojím se, abych ji neurval (wallbash) Vyndával jsem všechny při ohřátým motoru na provozní teplotu. Tak nevím, jestli mám zkusit, až bude zmrzlej? Případně, co na to pomáhá. Sundávat kvůli tomu hlavu opravdu nechci.
Díky za rady.
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No nevím,já to dělám na studeném motoru. Těžko je někdo montoval,tím pádem v továrně, na teplém motoru.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Zavolej maníka co vytahuje žhaviče...
trhac
Příspěvek od trhac »
Jojo za 3litry s cestou ji máš venku.taky se řešil :D
http://www.vytahovanivstriku.cz/index.php
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Na teplem motoru bych to nevytahoval, na povolování mám vyzkoušenou brzd.kapalinu, začne to naleptávat..
Když to chceš profi, zajeď do Wurthu, tam mají speciálky n tyto věci.
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
optimista
Příspěvek od optimista »
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Nalej k ni ocet a nech to pres noc
jear ewing píše:Na teplem motoru bych to nevytahoval, na povolování mám vyzkoušenou brzd.kapalinu, začne to naleptávat..
Viš co je profi? Když si ji vyndáš sám... :)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
sak ano, so sadou ktorá stojí majlant...
yirka
Příspěvek od yirka »
doloval jsem žhavku 14 dní, zkoušel jsem všechno možné, teplej motor, studenej, atd, pomohla až rada od Humla, zalil cocacolou, druhej den se pohla o mm a začlo cvičení sem tam pákrát denně a přez víkend byla venku
coltik
koupil jsem od Wurthu ten odrezovač Injector EX(420,-) a dneska tam teda zkusím naprat Colu a uvidíme :D
VW Caddy 1,6tdi
octaviask
od wurth kupujte BOLTEX...je 10x drahší ale na taketo citlive veci uplne TOP.
coltik
Tak další poznatek:
za teplého motoru svíčka už jde alespoň pootočit o cca 1/4 otáčky a za studena ani o chlup. Stříkám tam wurtha, prolejvám to colou :) Tak uvidíme za pár dní....
VW Caddy 1,6tdi
coltik
Vím, že už je to trochu off topic, ale dodám, že coca-cola pomohla a svíčka byla po dvou dnech venku, ale vyndával jsem ji, když byl motor ohřátý na provozní teplotu, jinak to bylo bez šance ;)
Naposledy upravil(a) coltik dne 18 dub 2019, 13:13, celkem upraveno 1 x.
VW Caddy 1,6tdi
to že to tam jako proteče kolem závitu ??
používáme Boltex, dobrá věc ale ne všemocná, svíčku třeba vytočím ale zůstane tam zalomená špička třeba 10mm - co teď??
člověk neví jak je ten kousek velkej, jakou má pevnost...to jsou situace :roll:
