Passat B6 2.0TDI 16v PD BKP, špatné teplé starty, cukání
Čau, prosím o radu. Passat 2005 2.0TDI 16v PD BKP, najeto 250tis km, špatně startuje za tepla, někdy se stane že chytne dobře, z toho se motor třepe a točí cca do 5s. Při jízdě jdou cítit mírné vibrace a jde znát že motor netáhne jak má.
Diagnostika píše tuto chybu:
17672 P1264 006
Ventil PD válce 2-N241 Regulační mez překročena, sporadická
To stejné na 1. a 3. vstřikovač (celkem tedy 3 chyby).
Vyměnil jsem komplet kabelovou lištu ke vstřikům - beze změny..
Nesedí mi na tom to, když na siemens odejde třeba jeden vstřik, auto pak ani nenatočí.. podávačka v nádrži vrčí, čidlo teploty dle diagnostiky ukazuje dobře, zkoušel jsem odpojit a startovat, stejné.. Napadlo mě podfukování vstřiků což by odpovídalo na špatné starty a cukání při jízdě, ale to by neházelo chybu..
Díky za každý nápad.
17672 P1264 006
pozná...
ale toto asi nebude ten pripad, injector status 999 bude asi vstrekovač.
ked vymazes zavadu vstrekovača 2 zmizne 999?
btw, pozri si cisla vstrekovačov..ak tam máš ešte tie staré potvory a nik to nebol vymenit..je to jasné...
