Almera 1.5i netahá...
Bez kvaltu lze vytočit na max
Za jízdy jen tak 3000,skoro vůbec nejede,jak stará 120ka
Základní věci rozvody,palivac,svíce, atd ok,kat ok i bez výfuku úplně stejný
Možnost diagu víceméně nulová
Díky za každý tip
proxima
Příspěvek od proxima »
Zmeraj tlak paliva za jazdy.
Ok zkusím to jsem nezkoušel,pravda
Tak pořád je tam kolem 3 bar...tím to asi nebude :(
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kts sa nechyta? ak KTS a autocom/texa nič...
tak potom nissan consult ;) bez diag asi moc nespravis
kdysi jsem se díval přes kat na slunce bylo vidět a přesto byl ucpaný,
romane a startuje to normálně?
já bych přidal plyn klapka naplno a stříkal sprej, vyčistil bych co se dá,
Dělá to i úplně bez výfuku
Starty normal
Tak to vypadá na vytahanej řetěz na rozvodech....po chvíli trápení to hodilo chybu 0340 a pan Google píše tohle
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
aj som ti to chcel napísať ale písal si že rozvody si kontroloval. Na volnobeh poskakuje ručička otáčkomeru?
Jo občas to zakopne no..
ROMEK
Daj si dole vrchný kryt na ventiloch s podívaj sa na piestik napínača reťaze kolko je vysunutý. Ked sa šikmo podívaš je videt aby si nemusel davať dole ten bočný deklík. tady máš foto na porovnanie. Keď bola reťaz vytahaná tak vždy jemne poskakovala ručička otáčkomera na prístrojovke. Tých aut som robil snad cez 20 od almery až po primeru
octaviask
To je rada do boja! :)
pripadne sa da zatiahnut za remenicu na kluke, kolko dovolí vôla natiahnut...
Díky moc
Čau tak je to rozdělaný řetěz je vytahanej alexzase ne nějak moc ale za boha nejde vrátit ten nastavovací bazmek na sací vačce,zkoušeli jsme i podle návodu z Autodat ale je to jak kámen nějaký sekly...
ROMEK
akože co ti nejde povolit ten šrub? bazmek je strašne široký pojem (noteeth)
Zpět na „Americké vozy“
