blbne otevirani 5 dveří
Vé-tek
Příspěvek od Vé-tek »
Ahoj před několikati dny jsem zjistil že když chci otevřít 5 dveře zamek občas otevře občas ne proměřil sem svazek co jde k motorku a jde tam chvili 12V po 3 zmačknuti mikrospínače jde 5V a snižuje se , měl jsem rozkroucene kabely v ohybu tak jsem vymenil svazek bohužel problém přetrvává všechno sviti jede i sterač ale motorek otevirani je furt stejnej , nesetkal se stím někdo ? nebo nemá ten motorek ještě nějaké rele ? po případe muže to dělat mikrospínač ?
Díky za rady
Sharan 1.9tdi 2002
Vé-tek
vážně se stím nikdo ještě nesetkal ?? dnes sem odzkoušel i jinej mikro spínač a odizoloval kabelaž až k paticim v bočnici auta a nikde nic
Sharan 1.9tdi 2002
michal555
Příspěvek od michal555 »
už sem to jednou řešil a byla to komfortka proletoval jsem studenáky a byl pokoj
Vé-tek
ok takže hledat přímo u jednotky komfortu
Sharan 1.9tdi 2002
Vé-tek
menši dotaz starší model měl konfortku pod sedadlem ale od rv 1998 to je vedene jako centrálni elektronika a ta je v palubovce u pojistek je tak ?
Sharan 1.9tdi 2002
michal555
je to tak
freevisio
Příspěvek od freevisio »
já to měl taky :), nakonec zlomený drát v husím krku co jde z pátých dveří... připájkoval jsem to zpátky a funguje na 110%
Vé-tek
prave mam novej svazek co jde do 5 dveří :) dole od patice až nahoru k zapojnicim :)
Sharan 1.9tdi 2002
p.s.
Příspěvek od p.s. »
bude to dělat ten motorek bude mít zadělanej komutátor uhlíkem a pak to takhle blbne rozeber ho a vem ten komutátor jemným smirkem a jehlou proškrábmi drážky a zas to pošlape jak nový
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Jj pravděpodobně to dělá ten servomotor. Na manželky autě jsem před časem řešil něco podobnýho: https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=163033
